Текущее время: 28 апр 2024, 04:18
Заголовок сообщения: Re: ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт Добавлено: 02 апр 2017, 18:48 |
То, что порт не работает, проверялось под ОС, или все разъемы проверялись загрузочной флешкой? Про проверку линий данных этого разъема (банально относительно земли в режиме прозвонки) не ответили на вопрос.
P.S. Да, сопротивление относительно земли (или падение напряжения в режиме прозвонки) будет бесконечность.
Заголовок сообщения: Re: ux32vd (ux32vd) не работает 1 usb порт Добавлено: 02 апр 2017, 19:18 |
На один из двух вопросов не ответили.
