Текущее время: 26 апр 2024, 00:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 05 апр 2017, 13:26 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
я один увидел в слитом дампе ? Цитата: Lenovo G505яяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяCB28010266 Цитата: на флешке муха не сидела ну ну :) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- там с завода флешка с питанием 1,8В , а то что у вас по факту - скорее всего на 3,3В и работать там не могло.
rsk
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 06 апр 2017, 00:26 |
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:20 Наличности на руках: 88.12
Сообщения: 43 Откуда: Украина
bass, может я и ошибаюсь, но настолько аккуратно впаяна флеш, что ни чем не отличить от оригинальной установки, ни тебе лишнего припоя, флюса. Придраться не к чему. Я уже сам начал сомневаться в своем утверждении. Попробую "допросить" владельца. Питание действительно 1,8В, проверил. Ruzal, вложения не вижу. Не хватает пока сообщений.
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 07 апр 2017, 23:03 |
Ruzal писал(а): кому интересно могу выложить
Никому не интересно. Ибо это - обновление, а не полноценная прошивка. Что даже по названию файла понятно. Спокойно берется с оф. сайта. Все же стоит заглядывать в файл, прежде чем предлагать его кому-то прошить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 08 апр 2017, 10:36 |
Ruzal писал(а): флешка на материнках которые они продают 25q64fv 1.8v Я видимо что-то пропустил.... с каких пор W25Q64FV стала 1,8V?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 08 апр 2017, 11:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 638.70
Сообщения: 1188 Откуда: Kohma
siberian писал(а): с каких пор W25Q64FV стала 1,8V? Видимо с тех пор как стали путать V и W . W25Q64F W - 1V8
_________________ "Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 10 апр 2017, 09:57 |
rsk писал(а): Чуть было не заказал W25Q64FVSSIG А еще они бывают W25Q64FWSSI Q... а у тебя какая?
BMA
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 11 апр 2017, 09:42 |
rsk писал(а): У меня вообще стояла Winbond W25Q32FVSIG, о чём и весь сыр-бор ИМХО её туды кто-то "заботлливо" приживил . Не обращайте на это внимание . Должна быть W25Q64FW - её программируйте и ставьте .
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 12 апр 2017, 09:49 |
rsk писал(а): у моего поставщика нет W25Q64FWSIG Найди другого... rsk писал(а): Подскажите аналоги Аналоги могут не прижиться...
rsk
Заголовок сообщения: Re: Asus X553M (X553MA Rev2.0) нужен 4 МБ дамп биоса Добавлено: 25 апр 2017, 14:37 |
Чтобы закрыть тему... Микросхему заказал, сделал переходник на 1,8В, прошил, установил, но загрузки нет. Включается при подключении БП (зарядного) и кнопкой выключается и включается потом, как обычно. Кулер не стартует. Напряжения питания на проц, память, мульт поступают, но детально ещё не успел всё проверить. Возможно, ещё мульт нужно будет прошивать. Но это уже другая тема. Если не разберусь, то так и сделаю.
