Текущее время: 28 мар 2024, 15:39
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
Parker133
Заголовок сообщения: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 04 апр 2017, 16:43 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 146.40
Сообщения: 470 Откуда: Графство Замкадье
Добрый день. Нужна помощь. Есть ноутбук. Asus K53E платформа K53SD Rev 2.3. Со слов клиента - сломался разъем на ЗУ, коротнуло что-то и он не вкл, точнее нет реакции на кнопу вкл Нет дежурных 3.3 и 5 вольт. Шим дежурки RT8206A. Питание на нее приходит, на 6 лапе 18,8В (на разъеме ЗУ - 19,3в). Enable на 14ой отсутствует, LDO 5В на 7 ноге есть На кнопке вкл 3,3 вольта присутствуют и кнопа в рабочем состоянии на 125 ноге при нажатии на кнопу включения, сопротивление проссаживается до 37 Ом На 5-ти ногой "фикне" рядом с мультом которая, на 5 ноге 0,8 вольта, хотя вродеб как должно быть 3 вольта. Ее замена не дала результатов. Замена мульта тоже ни к чему позитивному не привело Был пробит 3-х ногий П-канальный полевик рядом с разъемом матрицы
Что бы еще ковырнуть, чтобы поднять аппарат. Как всегда нужна помощь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Забыл написать - на мелкосхеме биос на всех ногах по нулям ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Но на 7 и 8 ногах последней при подачи напруги на плату кратковременно появляется 3 вольта
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 04 апр 2017, 16:58 |
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63
Сообщения: 1191 Откуда: провинция
Parker133 писал(а): На 5-ти ногой "фикне" рядом с мультом которая, на 5 ноге 0,8 вольта Если речь идет о PU8101, то это Linear Regulator через который мульт питается. Если он у вас 0.8 вольта вместо положенных 3.3 выдает, то ясное дело, никакого запуска не будет. Ищите, что просаживает - D2001, PD6001, ну или сам мульт.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 04 апр 2017, 17:41 |
Не надо ничего снимать, нет никакого "прожора", я выше уже написал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Parker133 писал(а): Был пробит 3-х ногий П-канальный полевик рядом с разъемом матрицы Что это за полевик? Где он на плате? Не могу найти.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 04 апр 2017, 18:47 |
Parker133 писал(а): Касаемо 56 ноги - до вкл и после 0 вольт. Нажатие кнопки не транслирует, стало быть. PQ8804 - не полевик, а pnp-транзистор PMBT2907.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 04 апр 2017, 18:52 |
Parker133 писал(а): А разве не 125 нога транслирует мульту нажатие кнопы? 125 - PWRSW# 56 - PM_PWRBTN# У вас же схема есть. Вычитку биоса проверяли, биос шили? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Трансляция = передача. Мульт не передает хабу нажатие кнопки. Так я себе это представляю.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 04 апр 2017, 22:11 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Parker133 писал(а): Это мне наукой не доказано. Не знаю я. Скорее всего нет ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Перечитав все темы в такой же проблемой, никто не просил шить мульт а при чём здесь шить мульт?там фокус в другом,ну раз так,то думаю сам разберёшься.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 05 апр 2017, 08:19 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
Цитата: Пробежался по условиям старта: AC_IN OC#, LID_SW, EC_RST присутствуют AC_IN OC# - низкий уровень должен быть . у вас был пробит полевик в питании чарджера, так вот походу сам чарджер у вас и не живой.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 05 апр 2017, 15:13 |
Спасибо огромное за помощь. Последний пост решил проблему - дело было в чарджере. Подкинул мелкосхему с донора и на 6 лапе дежурки нарисовались правильные 19,3 вольта и мы стали включаться. Вот были же мысли, что просадка на 0,5 вольта не спроста, но не придал этому значение ибо обычно садит чарджер практически до нуля и греется как утюг. А тут никто не кипятился, несмотря на просадки. Прям ноуты асус как запорожец - все через жопу. Схем нет, Да и по бордвью конкретно на этот асус ничего не понял - куча всяких сигналов, а кто куда и зачем - ХЗ. Тем не менее, коллективный разум помог. Еще раз спасибо
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается Добавлено: 07 апр 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Parker133 писал(а): Да и по бордвью конкретно на этот асус ничего не понял - куча всяких сигналов, а кто куда и зачем - ХЗ. Значит, нужно разбираться, читать даташит на чаржер. Да даже в YOUTUBE есть видео по данному случаю! Core Centre.
