Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=59567 |
Parker133 [ 04 апр 2017, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается |
Добрый день. Нужна помощь. Есть ноутбук. Asus K53E платформа K53SD Rev 2.3. Со слов клиента - сломался разъем на ЗУ, коротнуло что-то и он не вкл, точнее нет реакции на кнопу вкл Нет дежурных 3.3 и 5 вольт. Шим дежурки RT8206A. Питание на нее приходит, на 6 лапе 18,8В (на разъеме ЗУ - 19,3в). Enable на 14ой отсутствует, LDO 5В на 7 ноге есть На кнопке вкл 3,3 вольта присутствуют и кнопа в рабочем состоянии на 125 ноге при нажатии на кнопу включения, сопротивление проссаживается до 37 Ом На 5-ти ногой "фикне" рядом с мультом которая, на 5 ноге 0,8 вольта, хотя вродеб как должно быть 3 вольта. Ее замена не дала результатов. Замена мульта тоже ни к чему позитивному не привело Был пробит 3-х ногий П-канальный полевик рядом с разъемом матрицы Что бы еще ковырнуть, чтобы поднять аппарат. Как всегда нужна помощь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- Забыл написать - на мелкосхеме биос на всех ногах по нулям ---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ---------- Но на 7 и 8 ногах последней при подачи напруги на плату кратковременно появляется 3 вольта |
2N3904 [ 04 апр 2017, 16:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K53E (K53SD rev 2.3) не включается |
Parker133 писал(а): На 5-ти ногой "фикне" рядом с мультом которая, на 5 ноге 0,8 вольта Если речь идет о PU8101, то это Linear Regulator через который мульт питается. Если он у вас 0.8 вольта вместо положенных 3.3 выдает, то ясное дело, никакого запуска не будет. Ищите, что просаживает - D2001, PD6001, ну или сам мульт. |
Parker133 [ 04 апр 2017, 17:14 ] | |
PD6001 имеет 3,3 вольта на 3,4,5,6 ногах На D2001 тоже просадки (0,8 в) не обнаружено. Мульт с донора ставился. |
2N3904 [ 04 апр 2017, 17:19 ] | |
Ну, тогда я чего-то не понимаю. PU8101 формирует питание мульта. На него LDO-дежурка 5 вольт приходит, на 4-й ноге должно быть 3.3 вольта. Есть они? |
Parker133 [ 04 апр 2017, 17:21 ] | |
3 вольта есть на 4 ноге. На 5 ноге как раз 0,8 вольт |
2N3904 [ 04 апр 2017, 17:23 ] | |
Ну тогда с этим узлом все нормально. 0.8 вольта - это делитель задает выходное напряжение. |
Parker133 [ 04 апр 2017, 17:23 ] | |
Кстати, ее ставил тоже с донора. Может и с донора кривая попалась. Может ведь быть такое? |
2N3904 [ 04 апр 2017, 17:39 ] | |
Мульт нажатие кнопки транслирует? На 56-й ноге в момент нажатия что? |
Parker133 [ 04 апр 2017, 17:40 ] | |
Дабы убедиться проблема в мульте или не в нем, я имею право скинуть мульт, дать напругу на плату, чтобы посмотреть что у меня стало на 5 ноге пятиножке? Ничего не бабахнет от такого или как выявить "прожору" этого сигнала? |
2N3904 [ 04 апр 2017, 17:41 ] | |
Не надо ничего снимать, нет никакого "прожора", я выше уже написал. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- Parker133 писал(а): Был пробит 3-х ногий П-канальный полевик рядом с разъемом матрицы Что это за полевик? Где он на плате? Не могу найти. |
Parker133 [ 04 апр 2017, 17:44 ] | |
на счет 56 ноги мульта отпишусь позже ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- и на счет п-канальника тоже ) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- не успеваю за вашей сверх-оперативной помощью ---------- Добавлено спустя 49 минут 5 секунд: ---------- Касаемо полевика - PQ8804 Касаемо 56 ноги - до вкл и после 0 вольт. Реакции на кнопку нет, но при подачи питания на плату, сопротивление падает до 22 Ом с много-килоомного значения Как я писал в первом посте, за ответ кнопы вкл, как я понимаю, отвечает 125 нога |
сергей петрович [ 04 апр 2017, 18:44 ] | |
у мульта есть своя флешка? |
Parker133 [ 04 апр 2017, 18:45 ] | |
Это мне наукой не доказано. Не знаю я. Скорее всего нет ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Перечитав все темы в такой же проблемой, никто не просил шить мульт |
2N3904 [ 04 апр 2017, 18:47 ] | |
Parker133 писал(а): Касаемо 56 ноги - до вкл и после 0 вольт. Нажатие кнопки не транслирует, стало быть. PQ8804 - не полевик, а pnp-транзистор PMBT2907. |
Parker133 [ 04 апр 2017, 18:48 ] | |
на счет транзистора - да. Обшибся я. А разве не 125 нога транслирует мульту нажатие кнопы? |
2N3904 [ 04 апр 2017, 18:52 ] | |
Parker133 писал(а): А разве не 125 нога транслирует мульту нажатие кнопы? 125 - PWRSW# 56 - PM_PWRBTN# У вас же схема есть. Вычитку биоса проверяли, биос шили? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- Трансляция = передача. Мульт не передает хабу нажатие кнопки. Так я себе это представляю. |
Parker133 [ 04 апр 2017, 18:56 ] | |
Схемы нет. Есть бордвью. Биос другой подкинул естественно, благо полно дамповых мелкосхем разного калибра ---------- Добавлено спустя 47 минут 37 секунд: ---------- Так. Еще раз. 125 нога - на ней 3,3 вольта. При нажатии на кнопу вкл, напруга падает до 0 56 нога - на ней 0 до и после нажатия на кнопу. Пробежался по условиям старта: AC_IN OC#, LID_SW, EC_RST присутствуют |
сергей петрович [ 04 апр 2017, 22:11 ] | |
Parker133 писал(а): Это мне наукой не доказано. Не знаю я. Скорее всего нет ---------- Добавлено спустя 46 секунд: ---------- Перечитав все темы в такой же проблемой, никто не просил шить мульт а при чём здесь шить мульт?там фокус в другом,ну раз так,то думаю сам разберёшься. |
Parker133 [ 04 апр 2017, 22:30 ] | |
Тут такая ебрунда. Если кто-то что-то пишет на форуме, то, видимо, разобраться не может. Так что выкладывайте информацию. Пожалуйста. Интригуете |
bass [ 05 апр 2017, 08:19 ] | |
Цитата: Пробежался по условиям старта: AC_IN OC#, LID_SW, EC_RST присутствуют AC_IN OC# - низкий уровень должен быть . у вас был пробит полевик в питании чарджера, так вот походу сам чарджер у вас и не живой. |
Parker133 [ 05 апр 2017, 15:13 ] | |
Спасибо огромное за помощь. Последний пост решил проблему - дело было в чарджере. Подкинул мелкосхему с донора и на 6 лапе дежурки нарисовались правильные 19,3 вольта и мы стали включаться. Вот были же мысли, что просадка на 0,5 вольта не спроста, но не придал этому значение ибо обычно садит чарджер практически до нуля и греется как утюг. А тут никто не кипятился, несмотря на просадки. Прям ноуты асус как запорожец - все через жопу. Схем нет, Да и по бордвью конкретно на этот асус ничего не понял - куча всяких сигналов, а кто куда и зачем - ХЗ. Тем не менее, коллективный разум помог. Еще раз спасибо |
сергей петрович [ 05 апр 2017, 18:09 ] | |
бред какой то,даже улыбнуло,вмето 19.3 вольта,на дежурки было на 0.5 вольта меньше и поэтому не работало?я под столом,поставил чарджер и он дал енаблю через мульт и она включилась,это классика.помоему с этого начинается проверка если нету силовых дежурных. |
Alex.Bu [ 07 апр 2017, 15:22 ] | |
Parker133 писал(а): Да и по бордвью конкретно на этот асус ничего не понял - куча всяких сигналов, а кто куда и зачем - ХЗ. Значит, нужно разбираться, читать даташит на чаржер. Да даже в YOUTUBE есть видео по данному случаю! Core Centre. |
Parker133 [ 07 апр 2017, 15:34 ] | |
Всем спасибо за коменты. Тему закрываю. |
