Текущее время: 26 апр 2024, 10:08
derezen
Заголовок сообщения: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 06 апр 2017, 23:25 |
Зарегистрирован: 23 май 2015, 23:36 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 9 Откуда: Беларусь
Ноутбук asus k56cb, рандомное выключение, как при перегреве, но это не он) термопаста свежая в простое около 50 градусов, гонял стрестестом в в аиде, не выключился ни разу... Последнее время начал тормозить hdd, может ли он быть виновником? АКБ, кстати, давно мертва.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 07 апр 2017, 08:12 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
derezen писал(а): рандомное выключение посмотрите в логах виндоуса последние критические события и предупреждения может чего покажет по проблеме
derezen
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 10 апр 2017, 10:25 |
Заказал новый БП, жду. После одного из таких резких выключений перестала работать сетевуха. В диспетчере есть http://prntscr.com/euk8qu, но кабель подключаю и пишет "Сетевой кабель не подключен" Что можно предпринять, для решения данной проблемы?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 10 апр 2017, 22:07 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
derezen писал(а): Если сетевуха сдохла, она будет греться? не всегда, будет греться только если КЗ derezen писал(а): Если с донора перебрасывать сетевуху, биос шить нужно или никаких программных манипуляций не нужно?
биос шить не нужно, иногда требуется прописать MAC - адрес, есть специальная тулса для этого
derezen
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 11 апр 2017, 15:57 |
Блок ещё не получил, но кое-что выяснилось. Запускал из под доса тесты, день работали, ночь работали, ничего не выключалось, стоило запустить винду, 30 минут серфинга и ноут погас. В настройках электропитания выбрал экономный режим, уже часов 7 работает, все ок. Может кто-то объяснить, здесь проблема в БП или в цепях питания процессора?
derezen
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 15 апр 2017, 12:20 |
Пришел новый БП, переключил в "сбалансированный режим", выключился( ---------- Добавлено спустя 4 часа 59 минут 25 секунд: ---------- vaterlou писал(а): Никто не объяснить без диагностики. Бук у вас!!! Начните с проверки БП как говорилось выше. Держит ли он нагрузку 2 - 3 А ? Держит. Отключил все от платы, только Матрица и охлаждение. Первый запуск, загорается индикация, потом пауза 10-15 сек и тогда появляется картинка биоса. Опять выключаю- включаю 2-4 секунды, картинка на экране. Достаю БП, несколько длительных нажатий на кнопку включения. Подключаются БП,включаю, 10-15 сек, картинка на экране. При следующем включении 2-4 сек. Говорит, о чем-нибудь такое поведение? Раньше такого точно не было(
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 15 апр 2017, 22:26 |
БП проверяется нагружением его например мощными низкоомными резисторами или лампочками, рассчитывается по закону Ома. Если с новым БП ноут ведет себя точно также, то допустим что БП условно полностью исправен. Возможно что проблема в разъеме питания ноутбука, в плохом контакте или отламываются провода возле разъема. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ---------- derezen писал(а): Достаю БП, несколько длительных нажатий на кнопку включения. Подключаются БП,включаю, 10-15 сек, картинка на экране. При следующем включении 2-4 сек. Говорит, о чем-нибудь такое поведение? Раньше такого точно не было(
Батарейка CMOS - на месте, не разрядилась?
vaterlou
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 18 апр 2017, 09:44 |
derezen писал(а): из-за неисправной планки ОЗУ может такое происходить? Может конечно, но маловероятно. Из за неисправного модуля ОЗУ обычно BSOD бывает. Проверить можно мемтестом на ошибки.
yuriez
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 18 апр 2017, 11:43 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
derezen писал(а): гонял стрестестом в в аиде Это мягко говоря не очень тест, например был случай при явно сбитом конденсаторе и рандомных выключениях эти тесты проходились 100% а пассмарк перфоменс проходился 1н раз из 10ти при тесте процессора
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
derezen
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 18 апр 2017, 22:31 |
yuriez писал(а): derezen писал(а): гонял стрестестом в в аиде Это мягко говоря не очень тест, например был случай при явно сбитом кондhенсаторе и рандомных выключениях эти тесты проходились 100% а пассмарк перфоменс проходился 1н раз из 10ти при тесте процессора Проверил, все ок. Элементы врятли какие-то сбил, потому ноутбук не разбирался. Все началось само по себе и просто по нарастающей. Допустим, включу пассмарк, награду проц, как мне искать неисправный конденсатор? Может совсем чутка превышена температура, но пиков все равно не наблюдается при которых, питание отключались бы. Да и с трубкой все впорядке, все уже щупальца, нагрев ровный) ПС: цитировать все сообщения с телефона не удобно. Сорри)
yuriez
Заголовок сообщения: Re: Asus k56cb (K56cb rev2.0) выключается Добавлено: 18 апр 2017, 23:18 |
Ну для чистоты эксперимента стоит поставить чистую винду. derezen писал(а): сбалансированный режим Вот это режим меня сильно вые... Получается были постоянные зависания - решил изначально переводом AHCI с HIPM+DIPM в active, но после понял, что можно было просто поставить в высокую производительность, еще схожие моменты были с антивирусами макафя и есет выше 4й версии - которые рандомно отключали устройства. А с кондером сбитым я прост пример привел - там зависание было без выключения - тупо рык в динамиках засвет белым монитора и отсутствие реакции на продолжительное нажатие кнопки включения. Если хочешь прогреть проц и посмотреть на сколько его хватит есть чудо прога prime95 ну и furmark для видео, хотя последний не всегда тушил неисправное.
