Текущее время: 23 апр 2024, 12:14
kolhegen
Заголовок сообщения: Re: Asus K72J (K72JT REV. 2.0) Нет изображения Добавлено: 08 апр 2017, 14:11 |
Зарегистрирован: 30 июн 2012, 17:11 Наличности на руках: 564.32
Сообщения: 112 Откуда: russia Moscow
makar303 Обязательно внешний осмотр на предмет залитостей, и отбитых (паяных) элементов(т.к. из другого сервиса), погреть можно ещё хаб hm55. Желательно узнать у клиента после чего перестал работать ноут (может роняли?,может в usb что воткнутли, много ли играют в игры на ноуте.....). Можно немного поприжимать пальцами юг,видео, проц (на предмет отрывов пятаков) и в это время включать ноут. Проц поменять попробовать и память. Сопротивление померить по USB DATA+/DATA- на корпус, может убили по usb, загнуты контакты в них .
При тестах, на клавиатуре (usb - клавиатуре) caps lock нажимать и смотреть, будет ли загораться и тухнуть светодиод caps lock, так можно понять, что всё исправно, кроме видео-системы.
Это стандартный набор действий перед заменой больших чипов.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K72J (K72JT REV. 2.0) Нет изображения Добавлено: 08 апр 2017, 18:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
dante91 писал(а): в прежде чем дут чего нибуд меряте напряженя Это вы молодец, да и с видео на посткоды (или LPC, или период считывания биос) посмотреть бы полезно, но многим по.. ТС, осцил е? PS Джентельмены, есть тут статья для неофитов, наверно полезная. НО, если у тебя нет как минимум примитивного, хотя бы 10 мегагерц осциллографа, и ты не в состоянии понять нахуа это надо - нет смысла заниматся ремонтом буков (не исключаю удачный исход методом тыка ) Даже готов, отчасти, ответить на вопросы "а чё там должно быть и чё надо смотреть" (осциллограмма или каков примерный вид/период/фронт) там и там. При условии, что человек боль-мень в теме. В ЛС частных консультаций нет.
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: bantlie, crashy, guar33, Heartless, Iskander, perec666, refresh, Slavny, xxxxalexxx, zigzagkms, ТраКТОриСТ и гости: 35 |
