Текущее время: 25 апр 2024, 13:31
alexgram
Заголовок сообщения: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на клави Добавлено: 09 апр 2017, 20:42 |
Зарегистрирован: 09 апр 2017, 20:27 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 10 Откуда: Чаусы РБ
История такова. Решил однажды обновить BIOS ASUS K84HR через bios c 203 версии на 205. Получил не включайку, не реагировал на кнопку включения. Потом заказал программатор ch341a и прошил свой bios на флехе 25Q32BV, ноутбук стал включатся путем многократного быстрого нажатия по кнопке включения, часть кнопок на клавиатуре перестали работать, грешу на мультик IT8572E , у кого какие есть соображения? И еще не долеко от мультика есть MX25L5121E, не подскажите за что она отвечает, может там прошивка мультика MIO?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 09 апр 2017, 21:13 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
Не глядя в boardview: в MX25L5121E быстрее всего прошивка контроллера USB 3.0 (какой-нибудь ASM1042). Вам надо зашить правильный BIOS, тогда и клава глядишь работать начнёт, и включение наладится. Прежде, чем запросить биос - прочитай Смотри примечания для asus в картинках.
alexgram
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 09 апр 2017, 22:12 |
Народ у кого есть дамп bios asus k84hr, пожалуйста помогите, поиск по сайту ничего не выдал, гугл тоже не помог. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 секунд: ---------- Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на клавиНашёл сдесь дамп bios http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-30320 Но не помагло, ноут при подключении к сети авто стартует один раз, и всё, при следующем подключении нет авто старта, на кнопку странно реагирует, может включится а может и нет, только при многократном быстром нажатии можно запустить ноут, перепробывал много найденных прошивок. результат один, это включение многократным нажатием кнгопки включения, после запуска винды часть кнопок клавиатуры не работает. Может всетаки мультик шалит?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 10 апр 2017, 10:34 |
Сообщение не в тему Alex.Bu писал(а): Выложил. Молодец, теперь в почту ему выложи.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 10 апр 2017, 21:13 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
alexgram писал(а): На данный момент есть проблема со скачивание с этого сайта, нет финансов на карточке, может в долг дадите в личку) Я вроде Вам в личку отписался, скиньте свой емайл.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 11 апр 2017, 08:39 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 12:38 Наличности на руках: 183.53
Сообщения: 218 Откуда: Ivanovo
KcapDac писал(а): Значит пора проводить полноценную диагностику. Сообщение не в тему Учитывая заказанный программатор, думается, пора искать хорошую мастерскую...
_________________ Cogito, ergo sum.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 11 апр 2017, 09:57 |
alexgram писал(а): может ли он быть виновен в том что кнопка включения шалит, и часть кнопок клавиатуры не работает? Может, а может и нет. Он не один участвует в старте с кнопки и обработке нажатия клавиш. Кстати, а если клаву отцепить, поведение не изменится? Есть на плате ещё USB 3.0 ASM1042 со своей прошивкой, которая тоже даёт глюки разнообразные. В общем много чего есть проверить.
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 11 апр 2017, 10:14 |
KcapDac писал(а): сть на плате ещё USB 3.0 ASM1042 со своей прошивкой, которая тоже даёт глюки разнообразные. В соседней теме как раз идет обсуждение по поводу данной МКС viewtopic.php?f=40&t=59601
victor76
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 11 апр 2017, 11:12 |
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 23:08 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 34 Откуда: Украина
alexgram писал(а): Может всетаки мультик шалит? Да запросто. Пропаять пробуйте.
alexgram
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 11 апр 2017, 11:22 |
шим, мульт, биос все впорядке, все напряжения были в норме, ну раз впорядке , начал думать что за хрень, а хрень оказалась на самой кнопке, вернее на плате с кнопкой, есть такой датчик Холла называется AH173-WL похож на smd транзистор, он то и выносил мозг мне и мультику, пробит зараза, выпаял нафиг и о чудо ноут работает как часы) тема закрыта.
Денис Скляров
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к Добавлено: 11 апр 2017, 11:52 |
Участник АСЦ |
alexgram писал(а): На что вы намекаете? Ну, собственно, на это: alexgram писал(а): заказал программатор ch341a Вы только начали заниматься ремонтом или ноутбук Ваш личный? Просто получается, что программатор Вы заказали конкретно под это устройство. alexgram писал(а): шим, мульт, биос все впорядке, все напряжения были в норме а еще на то, что LID проверяется в 1 очередь и на форуме порядок проверки условий старта давно уже есть. victor76 писал(а): Да запросто. Пропаять пробуйте. Что правда? И часто у Вас запаянные на заводе мульты отпаивались?
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: K84HR (K43LY rev3.1) После прошивки программатором не с первого раза включается ноутбук, часть кнопок на к [РЕШЕНО] Добавлено: 11 апр 2017, 12:36 |
alexgram писал(а): Господа все окей, виноват датчик Холла! Отпаял и все окей стало, пробит был. Сообщение не в тему Закрывайте ремонт как "Решено" - на галочку нажмите
