Заголовок сообщения: K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет изображения
Добавлено: 10 апр 2017, 10:16
Зарегистрирован: 18 апр 2012, 09:53 Наличности на руках: 884.75 Сообщения: 347 Откуда: Украина
Принесли в ремонт при включении нет изображения. При вскрытии установлена дискретная видеокарта, при включении зазигается подсветка ярко потом притухает и черный экран по светодиодам видно что начинает грузиться с винта при это изображения нет и на внешний монитор. Проверил все питания есть, биос шил не помогло, пост карта показывает пост код Ab на форуме пишут что если снять дискретку, то изображения будет с интегрированого но его нет.
novapc
Заголовок сообщения: Re: K55VJ (K55VM REV 2.2) Нет изображения
Добавлено: 10 апр 2017, 22:53
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13 Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
HUB выводит картинку на LVDS. Проверяйте напряжения +3VS, +LCDVDD, на разъеме LVDS (подсветка мигает, значит 19В есть). Сделайте замеры сопротивлений по линиям TX, что в HUB упираются. Есть подозрение, что HUB подгоревший.
artur_f
подкинь заведомо рабочию матрицу ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- изображения есть у тебя ? без подсветки ?или только подсветка ?
Реутов Александр
Добавлено: 11 апр 2017, 11:26
Зарегистрирован: 08 май 2014, 12:13 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 32 Откуда: Краснотурьинск
Для начало посмотри вычитывается-ли едит матрицы. Лучше глянуть на разобранной матрице.
al32
Добавлено: 11 апр 2017, 16:13
только подсветка на внешний монитор нет
al32
Добавлено: 13 апр 2017, 15:51
3в есть,19в есть, сопротивление lvds 100кОм, вычитка id есть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
