Текущее время: 19 апр 2024, 09:38
shat
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN Добавлено: 10 апр 2017, 12:04 |
Сообщения: 2898 Откуда: Новосибирск
Steefler07Цитата: Вопрос: как из старого биоса выдернуть инфу об лицензии и серийном номере? HEX редактором попробуйте в дампе его поискать.
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN Добавлено: 10 апр 2017, 14:21 |
Steefler07 писал(а): Скачал новый BIOS с сайта Asus. Подредактировал убрал 2КБ кода Это способ для матплат, для ноутбуков не годится. Я вообще удивлен, что работает (сам BIOS не смотрел правда, из закрытого источника беру).
bass
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN Добавлено: 10 апр 2017, 14:55 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 309.25
Сообщения: 1481 Откуда: Краснодар
Цитата: Это способ для матплат, для ноутбуков не годится. Я вообще удивлен, что работает (сам BIOS не смотрел правда, из закрытого источника беру).
ноут на АМД логике, под них как правило полные биосы на офф сайте. Цитата: Я так понимаю всё из за отсутствия теперь в биосе лицензионного ключа. Вопрос: как из старого биоса выдернуть инфу об лицензии и серийном номере? читайте форум, все расписано неоднократно. ---------- Добавлено спустя 41 секунду: ---------- в крайнем случае свой слитый дамп выложите, кто нибудь да поправит.
DrHard
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN Добавлено: 10 апр 2017, 15:16 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 13:30 Наличности на руках: 13.18
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
Steefler07 писал(а): Так в этом и вопрос: Как найти в хекс редакторе, где лежит информация о серийнике и ключе лицензии?( Может быть по определенному адресу какому то? Флешка 4х мегабайтная Возьми свой дамп и чистый биос, и сделай сравнение двух файлов...
shat
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN Добавлено: 10 апр 2017, 15:50 |
DrHardЦитата: Возьми свой дамп и чистый биос, и сделай сравнение двух файлов... Вы сами то это на свежих буках делать пробовали?
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN Добавлено: 10 апр 2017, 18:07 |
alexnavin Было бы из чего давать. Наугад что ли? У меня вот нет слитого дампа та такой.
shat Теоретически можно с DMI: - взять инженерный - прописать серийники bt2 - считать и сравнить что поменялось с ключом хуже...
Steefler07
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN Добавлено: 10 апр 2017, 18:27 |
Сообщения: 17 Откуда: Пенза
Как говорится поиск творит чудеса. На другой ветке viewtopic.php?f=35&t=30952 нашёл нужную мне информацию. Поэтому в winhex'e сделал поиск по маске ?????-?????-... и так далее и вуа-ля - ключик нашёл. Вечером буду пробовать перезалить биос подредактировав нужную инфу. Серийник в хексе кстати тоже нашёл (так же поиском CTRL-F) вбив серийник с крышки бука. Спасибо с меня) ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 45 секунд: ---------- В общем перешил снова BIOS. Винда всё равно не грузится. Постоянное автоматическая починка запускается и всё((( По изменениям: 1) Появился серийный номер ноутбука 2) Появилось меню SecureBoot 3) Появился режим Fast Boot
shat
Заголовок сообщения: Re: X552EP (X552EP-SX015H) Прошил BIOS - пропал SN Добавлено: 11 апр 2017, 07:35 |
Steefler07Цитата: В общем перешил снова BIOS. Винда всё равно не грузится. Постоянное автоматическая починка запускается и всё((( Винда тоже не бессмертна, похоже переустанавливать придётся.
