DGNT писал(а):
2 мысли
или мульт или q3202
1) мульт менял но с донора, q3202 менял. не помогло. мульт только под заказ такой, и стоит 1000р на партсе...как то дорого.
Цитата:
А сама кнопка у тебя не запала?
нет, она работает нормально
---------- Добавлено спустя 30 минут 35 секунд: ---------- вот еще что заметил щас-если подк блок питания, то на транзисторе PQ8301 короткое, 0ом появляется. откинул блок. выпаял, все в норме. ставлю обратно все норм, показывает килоомы.странности
---------- Добавлено спустя 23 минуты 12 секунд: ---------- поменял это транзистор. между и 4 ногой теперь килоомы. после подкл БП на 5-8 ногах 19в.
вроде по боардвью там не должно быть так... прав ли я?? должно быть вроде питание памяти..если да, что его пробивать может??шим??пока не нашел виновника
---------- Добавлено спустя 28 минут 5 секунд: ---------- у клиента был сломан разъем, поменял. взял адаптер свой - 19в 1.75а , на кнопке чуть попбольше стало 0.22в. дежурка есть.мульт вернул старый.
---------- Добавлено спустя 5 минут 58 секунд: ---------- по дросселям pl8600 сразу появляется напряжение 1.06...это вроде как питание проца..как так???
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- закажу ка мульт, щас еще раз попробовал прошить-но ничего.. не видит мульт типа
