Текущее время: 23 апр 2024, 11:15
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 11 апр 2017, 18:28 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 179 Откуда: Луганск
Помогите разобраться, без схемы тяжко. Ноутбук был залит, плата внешне не пострадала, жидкость сразу удалили и высушили. Симптомы такие: изо нет, на кнопку реагирует (загораются светодиоды, ток потребления 0.35 А), есть все напряжения кроме питания процессора и его видеоядра, пост код 00. Оба эти напряжения идут от шимки RT8168B. Питание на нее приходит, сигнал EN не приходит. При принудительной подаче EN на шимку - питание проца появляется , потребление возрастает до 1,1 А, на видеоядре проца -0, картинки нет, пост код меняется на 15. При этом коды не бегут, просто сразу показывает 15 и всё.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 11 апр 2017, 18:40 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
Андрей Терешкин писал(а): без схемы тяжко На форуме есть Asus K56CM boardview, в вашем случае лучше схемы будет
V01demar
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 11 апр 2017, 18:48 |
aleksandr писал(а): А как реагирует на замену проца Проц там впаяный , шить биос и искать куда делся EN с проца. И где была жидкость?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 12 апр 2017, 15:31 |
Перешил биос, дамп брал с форума, человек говорит что 100% рабочий. Поведение не изменилось, только теперь при включении дополнительно загорается индикация wi-fi. в остальном всё по старому. В boardwiew нашел power sequence, пошагово замерял напряжения, вот что получилось (напряжения указаны до и после нажатия кнопки): 1. +VA_EC 0 / 3,3 2. EC_RST# 3,3 / 3,3 3. PM_SLP_SUS# 0 / 3,3 4. PM_DPWROK точка не указана 5. VSUS_ON 0/3.3 6. SUS_PWRGD 0 / 3.3 7. ME_SUSPWRDNACK 0 / 3.3 8. PM_RSMRST# 0 / 3.3 9. ME_ACPRESENT 0 / 0 не поднимается этот сигнал, подавал туда принудительно 3,3 В, ничего в поведении платы не меняется 10. PM_SUSACK точка не указана 11. PWR_SW# 3.3 / 0 (просаживается на момент нажатия) 12. PM_PWRBTN# 0 / 3.3 13a. SLP_LAN#_R 0/ 3.3 13b. SLP_A#_R 0 / 3.3 14. PM_SUSC# 0 / 3.3 15. PM_SUSB# 0 / 3.3 16. SUSC_EC# 0 / 3.3 17. SUSB_EC# 3.3 / 0 18. ME_+VMPWRGD точка не указана 19. ME_PWROK точка не указана 20. SYSTEM PWRGD точка не указана 21. VTT_PWRGD точка не указана 22. +0.8VS_PWRGD 0 / 0.25 23. ALL_SYSTEM_PWRGD 0 / 0.25 24. PM_PCHPWROK точка не указана 25. H_DRAM_PWRGD 0 / 0.5 26. H_CPUPWRGD 0 / 0 27. SVID точка не указана 28. CORE_PWRGD 0 / 0 29. PM_SYSPWROK 0 / 0 30. BUF_PLT_RST# 0 / 0
Подтолкните, пожалуйста, в нужном направлении.
Последний раз редактировалось Андрей Терешкин 12 апр 2017, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 12 апр 2017, 16:58 |
Андрей Терешкин писал(а): дамп брал с форума, человек говорит что 100% рабочий BIOS брался по наклейке на слоте? Кто именно выкладывал BIOS?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 12 апр 2017, 23:08 |
MSF113 писал(а): больше всего на правду похож Зашил и этот биос - без изменений. Видимо не в нем дело.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 12 апр 2017, 23:36 |
Судя по Power Seq не поднимаются вторичные источники, хотя SUSB SUSC поднимаются. Названия сигналов могут не совпадать, но догадаться можно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 13 апр 2017, 11:15 |
Андрей Терешкин писал(а): В boardwiew нашел power sequence Ни разу не видел, чтобы в boardview был power sequence... Андрей Терешкин писал(а): 17. SUSB_EC# 3.3 / 0 Это ошибка или что? MSF113 писал(а): Судя по Power Seq не поднимаются вторичные источники Возможно нет +3V, ключ PQ9103
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 13 апр 2017, 13:07 |
siberian писал(а): 17. SUSB_EC# 3.3 / 0
Это ошибка или что? Да, извиняюсь, ошибка. Правильно 0 / 3,3 Какие +3V имеются ввиду? Ключи на плате не подписаны. Заменил мульт, поведение не меняется.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 13 апр 2017, 14:19 |
Андрей Терешкин писал(а): Ключи на плате не подписаны. Скачай boardview, а не RG...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 13 апр 2017, 19:11 |
Андрей Терешкин писал(а): 23. ALL_SYSTEM_PWRGD 0 / 0.25 Смотри почему 0,25V а не 3,3V...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 17 апр 2017, 20:36 |
Андрей Терешкин писал(а): Этот сигнал формируется мультом или кем? А по boardview посмотреть?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития Добавлено: 18 апр 2017, 12:10 |
Что то я с этими повергудами совсем запутался. Как я уже говорил, все напряжения на плате присутствуют, кроме питания процессора. При этом сигнал Powergood нормально отдают только шимки дежурки и видеочипа. У линий 1,8 и 1,5V powergood = 0, у линий +VTT_CPU и +0.8VS - powergood = 0.25V. Получается, где то что-то садит эти сигналы на землю, но низкого сопротивления или к.з по этим цепям нет. ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 15 секунд: ---------- Нашел виновника, шимка 1,5 В не поднимала повергуд. Перерезал дорожку - плата запустилась.
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: ASUS K56CM (K56CM rev2.0) Не включается после залития [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2017, 12:04 |
MSF113 писал(а): viewtopic.php?f=40&t=3878&p=432125&hilit=%2AK56CB%2A#p432125 больше всего на правду похож. Этот дамп рабочий, но с ним не ставится драйвер на видеокарту. Залил родной дамп - всё работает нормально. Тему закрываю, всем спасибо за участие. Оригинальный рабочий дамп выложил в соответствующей теме.
