Текущее время: 25 апр 2024, 11:26
 Заголовок сообщения: Asus E402S (E402SA main doard rev. 2.1) Был залит, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 14:47
Ноут пришел разобраным и с отмытой платой. Следов каких то окислов не нашел.
На плате присутсвует LDO и дежурка. На кнопке 3,3В есть - при нажатии просаживается.
Основной биос прошил - ничего не изменилось. Я так понимаю что мульт ENE KB902FQ C с прошивкой.
Вопрос в следующем: если бы мульт был живой он прошивку поттянул бы с основного биоса? Или его нужно шить программатором?
Есть ли у кого то схемка с этим мультом чтоб проверить сигналы и питальники?
 Заголовок сообщения: Re: Asus E402S (E402SA main doard rev. 2.1) Был залит, нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:12
KB902 нужно шить только самому :(
СообщениеДобавлено: 13 дек 2019, 15:17
Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E402S (E402SA Main board, REV:2.1) нужна биос,
dante91
14
5637
26 июн 2018, 11:37
рус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E402S (E402SA rev 2.1) Опознать елемент
csksanja
22 янв 2024, 18:03
csksanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E402s (E402sa rev2.1) Помогите с рабочим дампом
Alex077777
13 июн 2017, 10:15
Alex077777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E402S (E402SA rev 2.1) Нет +3VS_LCD
gaiver1971
19 фев 2019, 23:00
gaiver1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E402sa (Intel) ASUS E402sa Bios нужен дамп
AlekseyST
20 сен 2017, 19:17
AlekseyST Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blaze156, Elektronik388, peredirin, vlad_d, Yandex [BOT] и гости: 48
