Текущее время: 04 май 2024, 07:12
Заголовок сообщения: Re: N56JR (REV.2.0) Не включается Добавлено: 13 апр 2017, 10:24 |
DmitriiK писал(а): но если подкинуть ЛБТ, то он начинает уходить в защиту раз в секунду(щелкает) При вставленной АКБ?
Заголовок сообщения: Re: N56JR (REV.2.0) Не включается Добавлено: 14 апр 2017, 09:11 |
Может все таки на затворе порядка 25В?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: N56JR (REV.2.0) Не включается Добавлено: 16 апр 2017, 23:07 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
DmitriiK охренеть,у тебя же с батарейкой работает ноут,так какого ты лезишь в биосе,у тебя на начале самом где то кз,вот и ищи его,лб подключи на 1 вольт,а не на 19 и увидишь где кз,наверно кондёр в самом начале сдох.
DmitriiK
Заголовок сообщения: Re: N56JR (REV.2.0) Не включается Добавлено: 18 апр 2017, 08:56 |
Зарегистрирован: 01 дек 2015, 17:05 Наличности на руках: 24.11
Сообщения: 24 Откуда: Новый Уренгой
Без батарейки ноутбук самопроизвольно включается, только ЛБП подкидываешь и сразу старт, система грузится все нормально, на флешке биоса появляется напряжение. Вставляешь батарейку и ЛБП, напряжения на флешке биоса нет. Замыкаешь джампер РТСРЕСЕТ, ноутбук стартует. По цепи от батарей до моста все нормально, на северюг приходит напряжение от батарейки. Прогрел я мост не помогло. Меня смущает что ноутбук заводится, всё работает без батарейки биоса, а с ней не работает. Вот думаю может что то пропустил? А так грешу на северюг, менять его.
