Текущее время: 24 апр 2024, 07:23
yuriez
Заголовок сообщения: Re: Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза Добавлено: 13 апр 2017, 18:19 |
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:19 Наличности на руках: 46.27
Сообщения: 58 Откуда: Харьков
Alhimikgr писал(а): мысли что может давать такое поведение посткарту бы покинуть, ну и ес шивонуть для начала
_________________ Отправлено с моего |тут могла быть Ваша реклама| через |тут могла быть Ваша реклама|
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза Добавлено: 13 апр 2017, 19:09 |
yuriez писал(а): Alhimikgr писал(а): мысли что может давать такое поведение посткарту бы покинуть, ну и ес шивонуть для начала Он не реагирует на включение посткарта не поможет т.к. когда он все же включился все исправно работает. ес там ITE8572E. биос шить тоже нет смысла напряжения +3vs поднимаются уже после запуска
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза Добавлено: 13 апр 2017, 19:43 |
flatmobil писал(а): На кнопке включения какое напряжения в режиме ожидания и при нажатии на кнопку? в режиме ожидания 3,3 при нажатии проседает до 0
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза Добавлено: 14 апр 2017, 11:16 |
flatmobil писал(а): Какой EC стоит? Пардон не увидел ---------- Добавлено спустя 20 минут 47 секунд: ---------- прошейте биос, если не поможет - меняйте мульт. биос прошит, но его питание происходит уже после начала запуска которого не происходит с первого раза. Мульт заменен результатов не принесло.
Alhimikgr
Заголовок сообщения: Re: Asus K73 (asus k73SD rev2.3) включается не с первого раза Добавлено: 14 апр 2017, 13:15 |
Belebirda писал(а): LID проверьте lid_sw#=3.3
