Текущее время: 20 апр 2024, 18:28
 Заголовок сообщения: ux32v (ux32v) зарядник
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 19:40
Добрейшего всем!
Возник вопрос по замене зарядного устройства
Родное имеет штекер с двойным кольцом
Вложение:
Продаются со сплошым
В чем разница ?
 Заголовок сообщения: Re: ux32v (ux32v) зарядник
СообщениеДобавлено: 13 апр 2017, 21:28
я обычное брал 4.0x1.35, нормально работает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 13:21
эти два кольца накоротко не звонятся , между ними довольно большое сопротивление
в чем же фишка этого блока питания по сравнению с обычным ?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 15:17
dobry
"Хочу стать Apple" это называется.
Оно через кольцо светодиодом управляет.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 17:34
shat
спасибо, имеется ввиду светодиод на блоке питания ?
если использовать бп со сплошным наружным кольцом
видимо ничего страшного не будет?
както этот контакт судя по боардвью связан с AC_IN_OC#_R
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
и с CHGFULLLED#_R
СообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:44
dobry
:a_g_a: Всё работает.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: ux32v (ux32v) зарядник  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 12:12
Тоже подкидывал 4.0x1.35, работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5742 (la-5891p) включенном состоянии не видит зарядник
hunter_nick
08 июл 2014, 18:17
hunter_nick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. какой зарядник подойдет для телефонных аккумуляторов на 3.6v и 3.7v
в форуме Китайские телефоны
lomess
5487
15 авг 2014, 21:51
Level2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50=A630 (DB10BM -6050A2623101-mb-A02) не включается от зарядник устройства
в форуме Toshiba
xusan
31 янв 2015, 17:22
Compute Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 250 g3 rev:2213-100 (la-a994p rev:2.0) не включается через зарядник, от батарею работает
Барзанукаев Ислам
17 фев 2017, 09:22
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Зарядник на BQ2040+24LC01
Altivex
06 окт 2018, 16:51
Altivex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bios-downloads.com, Techno_Servis_Kiz и гости: 25
