ux32v (ux32v) зарядник https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60020 |
dobry [ 13 апр 2017, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | ux32v (ux32v) зарядник |
Добрейшего всем! Возник вопрос по замене зарядного устройства Родное имеет штекер с двойным кольцом Вложение: jack1.JPG Продаются со сплошым В чем разница ? |
mastermakc [ 13 апр 2017, 21:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ux32v (ux32v) зарядник |
я обычное брал 4.0x1.35, нормально работает |
dobry [ 14 апр 2017, 13:21 ] | |
эти два кольца накоротко не звонятся , между ними довольно большое сопротивление в чем же фишка этого блока питания по сравнению с обычным ? |
shat [ 14 апр 2017, 15:17 ] | |
dobry "Хочу стать Apple" это называется. Оно через кольцо светодиодом управляет. |
dobry [ 14 апр 2017, 17:34 ] | |
shat спасибо, имеется ввиду светодиод на блоке питания ? если использовать бп со сплошным наружным кольцом видимо ничего страшного не будет? както этот контакт судя по боардвью связан с AC_IN_OC#_R ---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ---------- и с CHGFULLLED#_R |
shat [ 15 апр 2017, 11:44 ] | |
dobry Цитата: если использовать бп со сплошным наружным кольцом видимо ничего страшного не будет? Всё работает. |
libos [ 25 апр 2017, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ux32v (ux32v) зарядник [РЕШЕНО] |
Тоже подкидывал 4.0x1.35, работает |
