Текущее время: 25 апр 2024, 19:50
wplayfulw
Заголовок сообщения: Asus X751M (X751MD rev.2.0) на кнопке 0В, мать авто стартует Добавлено: 14 апр 2017, 14:45 |
Сообщения: 23 Откуда: Рязань
Принесли залитика! Никакой реакции на блок питания Залит мульт и звуковуха!
После чистки и пропайки со старым мультом появилась реакция
19v по схеме разошлись, 5в дежурки появилось, питания на мульт есть, на кнопке 0в
Заменил мульт IT8985E перепрошил основной биос и биос мульта, теперь при подключении бп загорается диод обнаружения бп на кнопке все равно 0в
дежурка при подключенном БП только 5в Если вынуть батарею биоса то при каждом подключении бп мать стартует сама (при этом потребление доходит до 0.5 ампера) поднимается второе напряжение дежурки 3.3 оперативка 1,36 проц 1,02 видео 1,05 питание мульта 3.3 питание биоса 1,8
На кнопке попрежнему 3.3 отсутствуют
Если у когоо кусок схемы с этим мультом?? или мож совет дадите, заранее спс
