Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60086 |
sergej_homyak [ 15 апр 2017, 08:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения |
Здравствуйте народ! Схемы от этой платы не нашёл, зато нашёл бордвив. Собственно не рабочий сабж - включается (и от батареи и от БП). При работе на всю крутит куллер, изо нету! При осмотре,замере обнаружено следующее: 1. ноут был залит скорее всего кофе, подгнили SMD элементы в области залития шима питания DDR3 - TPS51216RUKR. 2. его уже кто-то копал, снята шим питания памяти TPS51216RUKR, снесены два элемента в её обвязке (не могу определить, что это были за элементы) - на фото позиции 1 и 2. 3. проверены напруги, - все шимы работают кроме питания памяти DDR3, естественно, ведь самой микры нету. а) нашёл 51216TI, подойдут ли ??? б) Помогите определить, что это за елементы снесены, по бордвиву 1эл это обозначение SR8300, 2эл это обозначение SR8301. |
Денис Скляров [ 15 апр 2017, 09:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550D (x750dp rev:2.0) залитый, нет изображения |
Здравствуйте. а) Да. б) Откройте даташит на TPS51216, в типовой схеме включения есть номиналы элементов обвязки с пояснениями, для чего оно там стоит и как все это работает. Или найдите схему от другой платформы, где установлен данный контроллер и посмотрите в ней. |
sergej_homyak [ 15 апр 2017, 09:48 ] | |
Извините, может туплю чуток... получается, что это низкоомные резисторы? тогда как понять их номиналы - 0_0603 и 1_0603 ??? собственно часть схемы подключения от другого ноута |
Boglen [ 15 апр 2017, 10:21 ] | |
sergej_homyak писал(а): Извините, может туплю чуток... получается, что это низкоомные резисторы? тогда как понять их номиналы - 0_0603 и 1_0603 ??? собственно часть схемы подключения от другого ноута Чего тут понимать? 0 и 1 ом, 0603 - размер Отправлено с моего SM-N920P через Tapatalk |
aleks888 [ 08 дек 2018, 21:57 ] | |
в броадвиев каждый элемент подписан ,номинал и т.д |
