Текущее время: 29 мар 2024, 14:51
AlexN
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 19 апр 2017, 15:10 |
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 09:40 Наличности на руках: 120.10
Сообщения: 54 Откуда: Russia29
Нет, больше ничего нет. Не размыкал. Да и сомнения есть, что получится - если убрать дроссель, то однозначно не поднимется соотв. PG, цепь которого обычно за дросселем и расположена. Была бы перемычка - другое дело. Ну или схема для верности. Да и по тому, что уровень питания видео в норме (судя по другим моделям) и за время работы не просаживается ни на долю вольта, маловероятно, что проблема в перегрузке по этой шине. У того же VCORE напряжение снижается на 0.1в, а тут вообще не меняется. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 26 секунд: ---------- Посмотрел на некоторые системные сигналы, обнаружил, что GFX_PWRGD не поднимается (не меняется). Должен или нет?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 19 апр 2017, 19:49 |
AlexN писал(а): лого АСУС и само запускается меню БИОС Если не обнаружено загрузочного устройства, то нормальное поведение... AlexN писал(а): Обратил внимание на разные Serial Number и EC version (Е130001 и Е150001) Ну так чужие, кем-то слитые BIOS'ы шил... AlexN писал(а): Не в этом ли проблема? не в этом, а в том, что шьешь что под руку попало...
AlexN
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 08:13 |
А можно с офсайта БИОС переделать? Я посмотрел НЕХ, там много одинаковых страниц, просто адреса не совпадают, такое ощущение, что в официальном просто вырезали "лишние" блоки. Возможно, "лишнее" это скелет БИОСа, одинаковый для всех моделей, независимо от железа, типа БИОС БИОСа, а те 6МБ, что на оф. сайте это уже "мясо" - описание железа, микрод его запуска и т.д.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 12:03 |
AlexN писал(а): А что же шить? Так уже мильон раз писано: BIOS Asus ищется по названию BIOS на стикере, наклееном на плате... Вложение: MB Asus X550CC rev. 2.0 stiker.jpg
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 16:33 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
На наклейке на корпусе MB ещё пишут иногда. В старом bios поискать "X550" - может родной там bios (проверять по S/N)
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 17:27 |
AlexN писал(а): 4 вариант - мигнёт, лого АСУС и само запускается меню БИОС Это с каким именно?
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Не улавливаю логики. 1. siberian писал(а): AlexN писал(а): лого АСУС и само запускается меню БИОС
Если не обнаружено загрузочного устройства, то нормальное поведение... 2. AlexN писал(а): 4 вариант - мигнёт, лого АСУС и само запускается меню БИОС 3. AlexN писал(а): Спустя несколько секунд всё гаснет. Иногда дисплей перед погасанием очень кратковременно становится синим. Подкидывали HDD ? возможно с UEFI загрузкой (цитата 1), так же если есть на экране меню BIOS (вторая цитата), то получается дефект указанный в начале не проявляется (цитата 3)?
AlexN
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 17:59 |
Поведение зависит от БИОСа. С одиними - вообще не включается. С другими - циклически мигает светодиодами (ребутится) С третьими - мигнёт диодами, включит подсветку и тухнет.
С четвёртыми - мигнёт диодами, включит подсветку , высветит лого АСУС и тухнет. На одном из этих вариантов пробовал на клавиатуре жать DEL - успевало зайти в меню биос-а, но тут же всё-равно ноут отключался.
С пятыми - мигнёт диодами, включит подсветку , высветит лого АСУС и сам заходит в меню БИОСа, по прежнему через пару сек отключаясь.
Если проблема в отсутствии загрузочного устройства, почему не сообщается no bootable device? почему отключается даже из меню БИОС-а - как же тогда пользователю выбрать это самое загрузочное устройство?
AlexN
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 20 апр 2017, 18:42 |
Если часто пытаться включить ноутбук, то охлаждение нагревается и вентилятор кратковременно включается. ---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 52 секунды: ---------- MSF113 писал(а): AlexN писал(а): 4 вариант - мигнёт, лого АСУС и само запускается меню БИОС Это с каким именно? Не увидел сразу сообщение. Сейчас уже точно не вспомню. Кажется, вот с этим
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus K550C (X550CC) не включается Добавлено: 21 апр 2017, 11:26 |
AlexN писал(а): Почему сигнал кнопки PWR_SW держится низким C этим тебе и придется разобраться. Возможные причины: Мультиконтроллер, его прошивка... как вариант - замкнуты контакты 4-5 разъема J6201 AlexN писал(а): Почему PM_PWRBTN не остаётся высоким? Потому, что сигнал PWR_SW низкий...
