Текущее время: 26 апр 2024, 13:09
Dron1980
Заголовок сообщения: K70AD (K51AB rev 2.3 ) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2017, 18:51 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 465.16
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
Попал этот ноут ко мне месяц назад со стандартной неисправностью - не рабочий север 215-0674034. Север поменял , отдал ноут. Несколько дней назад принесли с проблемой исчез звук, не работают юсб разъемы. Проверил действительно не работает звук и юсб разъемы и заметил винда грузится через раз. Бывает при загрузке вываливается в синий экран . Поменял юг. ЮСБ заработал, но при загрузке винды также синий экран. Попробовал установить винду заново на другой диск, то же самое- синий экран. Решил пошатать юг на шарах- может не досел. Пошатал включаю нет инита, кулер проца не крутится ( такой же симптом был и при не рабочем севере). Поменял юг на другой- нет инита. Поменял север не помогло.Подпаял пост карту по нулям. Прошил биос не помогло. Плата не перегретая чипы сажаю на свинце. Черную изоляционную прокладку ставить не забывал. Сижу второй день чешу репу, как так плата померла на ровном месте. Напряжения на дроселях померил везде есть, на проце пониженное 0,9в. Плату осмотрел не один раз на предмет снесенных элементов. Проц подкидывал. Понимаю, что чудес не бывает , но как то и не соображу чего дальше смотреть
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: K70AD (K51AB rev 2.3 ) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2017, 21:44 |
Флешка SST таких в наличии нету . Есть MX и EON, пробовал их шить дампом скачанным с сайта и ставить. Плата не завелась но и поведение ее изменилось. Со старым биосом при старте кулер не крутится, если вынуть видяху, тогда при старте кулер молотит на всю. С новым бивосом ни с видяхой , ни без кулер не крутится. Накачаю разных биосов и в понедельник попробую. Нашел очень похожую по симптомам тему http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 42&start=0 только вот плата у меня не угретая 100%.Изначально север 215-0674034 менял на 216-0674022, сейчас поставил для проверки старый 215-0674034 он на прогрев повелся.
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: K70AD (K51AB rev 2.3 ) Нет инициализации Добавлено: 15 апр 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 174.08
нет инита в вашем понимании что? отсутствие постов вообще? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Все, увидел про посткарту, пропустил. Тогда мульт, юг, север, проц, сокет. шевеления по LPC глянуть. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- Кстати, от компетентных людей слышал, что иногда флеш читается, шьется, верифицируется, но в плате ведет себя как труп. Смотрите обмен.
desska
Заголовок сообщения: Re: K70AD (K51AB rev 2.3 ) Нет инициализации Добавлено: 16 апр 2017, 21:04 |
Dron1980 писал(а): Попал этот ноут ко мне месяц назад со стандартной неисправностью - не рабочий север 215-0674034. Север поменял , отдал ноут. Несколько дней назад принесли с проблемой исчез звук, не работают юсб разъемы. Проверил действительно не работает звук и юсб разъемы и заметил винда грузится через раз. Бывает при загрузке вываливается в синий экран . Поменял юг. ЮСБ заработал, но при загрузке винды также синий экран. Попробовал установить винду заново на другой диск, то же самое- синий экран. Решил пошатать юг на шарах- может не досел. Пошатал включаю нет инита, кулер проца не крутится ( такой же симптом был и при не рабочем севере). Поменял юг на другой- нет инита. Поменял север не помогло.Подпаял пост карту по нулям. Прошил биос не помогло. Плата не перегретая чипы сажаю на свинце. Черную изоляционную прокладку ставить не забывал. Сижу второй день чешу репу, как так плата померла на ровном месте. Напряжения на дроселях померил везде есть, на проце пониженное 0,9в. Плату осмотрел не один раз на предмет снесенных элементов. Проц подкидывал. Понимаю, что чудес не бывает , но как то и не соображу чего дальше смотреть Синий экран выпадал с какой ошибкой?
desska
Заголовок сообщения: Re: K70AD (K51AB rev 2.3 ) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2017, 06:37 |
Dron1980 писал(а): Код ошибки не помню, но что-то связано с жестким диском. Сейчас чувствую себя полным идиотом, так как когда менял юг вынимал батарейку смос и биос сбросился. Возможно нужно было просто в биосе настроить настройки жесткого диска Выводы сделаны. На данном этапе нужно сделать плату. С того момента , когда вы решили юг пошатать, что то пошло не так.Скорее всего просто сдвинули мелочевку.Найдите фото и внимательно сравните.
desska
Заголовок сообщения: Re: K70AD (K51AB rev 2.3 ) Нет инициализации Добавлено: 17 апр 2017, 21:27 |
Dron1980 писал(а): Целый день работы , а результата ноль Прошил несколько разных биосов в разные флешки - не помогло. Поменял мульт. Генерация на кварцах есть. На флешке жизнь есть и в дежурке и в рабочем режиме. Плату запитываю от лабораторника, что интересно в ДР потребление ноль, хотя на других платах 10-15 ма - непонятно. 100% рабочих северов 06740ХХ нету. Есть 216-0752001 станет или бивос нужно ковырять? На каких то из 51ab заводились, но с бубном (биос и проц менять надо было). Нет . 26 меняли с бубном. Про 34 не скажу
Dron1980
Заголовок сообщения: Re: K70AD (K51AB rev 2.3 ) Нет инициализации Добавлено: 18 апр 2017, 15:09 |
Нашлась рабочая плата К50АВ чипсет один в один только видео на плате распаяно. Подключаю плату через лабораторник - потребление 12 ма. Подключаю ремонтируемую плату , сразу потребление до 30ма потом 11ма и через секунду 0ма ( что примечательно что при подключении слышен щелчок, как будто подключил электролит большой емкости и если отключить питание и сразу подключить ток потребления 2ма и сразу 0ма) Потребление 0ма не может быть, на мульте и юге питание есть, генерация есть - не может плата работать без потребления энергии Как КЗ искать или повышенное потребление опыт есть, но как искать причину почему плата не потребляет ток в дежурке, но при этом включается не могу придумать. Думаю причину отсутствия инита надо искать где-то здесь. Подкиньте мысль как с этим бороться PS после старта поднимаются все напряжения, дополнительные ключи открываются и дают напряжения дальше в схему 1,2в, 1,8, 3в,5в. сверялся с боардвьювером.
