Текущее время: 19 апр 2024, 01:14
Жалгас
Заголовок сообщения: Re: Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос Добавлено: 18 апр 2017, 18:50 |
Сообщения: 150 Откуда: узбекистан
borodinv писал(а): U24E-F1.rar [1.9 МБ] Этот я пробовал проблема осталась. А это 2mb у меня 4mb DrHard писал(а): U24EAS209.zip [1.44 МБ]
Жалгас
Заголовок сообщения: Re: Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос Добавлено: 19 апр 2017, 10:48 |
DrHard писал(а): U24EAS209.zip [1.44 МБ] После этой прошивки ноут включается и выключается,пока не выключишь от сети.У кого есть другой прошивки дайте пожалуйста.
sandro123
Заголовок сообщения: Re: Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос Добавлено: 07 май 2017, 15:18 |
Зарегистрирован: 08 янв 2011, 20:37 Наличности на руках: 756.67
Сообщения: 277 Откуда: Italy
U8100 ? Вложение: RT8239CQ.JPG
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос Добавлено: 08 май 2017, 18:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11493 Откуда: Ульяновск
Жалгас писал(а): Менял шимку все равно ноут включается после сброса cmos.Прошил,прошивку скачал от сюда и с офф сайта тоже пробовал проблема осталась. В чем конкретно проблема? Ноутбук работает? На... тогда ШИМ паять? Автостарт после CLEAR CMOS? Это нормальное явление для ноутбуков Asus. Хоть бы, для начала, попробовали предмет ремонта изучить. Или для этого нет времени - надо деньги зарабатывать?
igils
Заголовок сообщения: Re: Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос Добавлено: 09 май 2017, 08:29 |
А нечем помогать - нет результатов даже элементарной диагностики. Даже не сказано, что значит не включается - не реагирует на кнопку включения или включается, а картинки нет, а может - включается, картинки нет, а идет загрузка оперционной системы? Что изменяется в bios setup после сброса настроек? Если не грузится, то посткарту поставить, что она покажет. Если вообще не реагирует на вколючение - условия старта проверять.
Жалгас
Заголовок сообщения: Re: Asus U24E (U24E rev.2.0) Биос Добавлено: 11 май 2017, 02:19 |
igils писал(а): Даже не сказано, что значит не включается - не реагирует на кнопку включения или включается, а картинки нет, а может - включается, картинки нет, а идет загрузка оперционной системы? На кнопку включение не реагирует,но на кнопке 3,2в есть.После сброса автостарт и ноут работает нормально картинка тоже показывает пока не выключишь.После выключение опять не включается.Прошивку прошил borodinvа проблема тоже самое,в низу родная прошивка.
