Текущее время: 29 мар 2024, 17:39
 Заголовок сообщения: A7J (A7J rev 2.2) Нет подсветки с батарейкой BIOS
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 15:18
Приветствую! Изначально был заменен южный мост SL8YB (сильно грелся при подаче питания, не было запуска, было сломано гнездо USB). При вставленной батарейке BIOS нет подсветки а точнее отсутствует сигнал INVTER_DA, при ее отсутствии сигнал поднимается до 2 вольт, соответственно подсветка есть. Вся обвязка от сокета RTC до юга целая, от коннектора подсветки до мульта целая. В чем может быть загвоздка, юг бракованный?
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
Мульт если что менялся!
 Заголовок сообщения: Re: A7J (A7J rev 2.2) Нет подсветки с батарейкой BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:42
Отвечаю сам на свой вопрос - бракованный ЮГ! Подкинул с донора, и все встало на свои места :co_ol:
Спасибо за столько много ответов :-): тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A7J (A7J) приживить десктопную X1600
_AVP_
18 ноя 2014, 09:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A7J (A7J) циклическая перегрузка
dornick
02 мар 2016, 17:49
darkas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satelite L50-A-M2W (94v-0 e114139 vgsg) Ноутбук с батарейкой и со своей батарейкой не включается
в форуме Toshiba
Ruslan4321
10 апр 2016, 14:18
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6710B (6050A2088101-MB-A03) Не включается с батарейкой BIOS
Unvictis
21
6864
26 янв 2017, 15:50
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (NM-A311) не включается с батарейкой BIOS
ilyhmen
22 янв 2018, 15:20
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Maggiore, Virtuos, voveo и гости: 45
