Приветствую! Изначально был заменен южный мост SL8YB (сильно грелся при подаче питания, не было запуска, было сломано гнездо USB). При вставленной батарейке BIOS нет подсветки а точнее отсутствует сигнал INVTER_DA, при ее отсутствии сигнал поднимается до 2 вольт, соответственно подсветка есть. Вся обвязка от сокета RTC до юга целая, от коннектора подсветки до мульта целая. В чем может быть загвоздка, юг бракованный? ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- Мульт если что менялся!
maxim0001
Заголовок сообщения: Re: A7J (A7J rev 2.2) Нет подсветки с батарейкой BIOS [РЕШЕНО]
