Текущее время: 25 апр 2024, 17:54
wentel6
Заголовок сообщения: Asus K55VD (K55VD rev. 3.0) Нет питания процессора Добавлено: 19 апр 2017, 16:01 |
Здравствуйте. Поступил ноут с неверно запаяным bq24725a и сгоревшим по его питанию резистором. Нашел пробитый транзистор на зарядку аккумулятора и неисправный транзистор по питанию видоеядра процессора, с ним и конденсаторы. Все поправил и заменил, биос прошил, но не появляется питание на процессор (0 В). На шим питания проца 5В поступают, так же поступает и VR_ON, саму шимку RT8885A менял. Также менял и мульт с хабом НМ76 (уже много чего перепробовал). Без процессора поднимается 0.9 В на дросселях. И почему-то без батарейки биоса у платы нет самостарта. Стартует только с кнопки, потребляет сначала 400 mAh, потом 700 mAh. Есть ALL_PWRGD_R и SUS_PWRGD - по 3.3В.
Может есть типовухи у этой платы, обвяз штимки проца проверить сложно, так как в Boardview номиналов нет. Буду благодарен за любые подсказки.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
wentel6
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD rev. 3.0) Нет питания процессора [РЕШЕНО] Добавлено: 20 апр 2017, 15:18 |
И еще, на этой плате из дежурок включается только 5 В, а сигнал на включение 3.3 В появляется уже после нажатия на кнопку, так и должно быть на этой плате? При этом LDO 3.3 и 5 В в наличии. ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 секунды: ---------- Плату сделал. Плата пришла с выпаяными дроселями по +VCCSA и +1.05VSO. И я запаял по +VCCSA дросель неверного номинала, поэтому и не было питания на проц.
