Текущее время: 19 апр 2024, 23:39
segaK_yar
Заголовок сообщения: Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта. Добавлено: 20 апр 2017, 15:49 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
Всем привет. пришел после другого сервиса. видно что видик то ли грели, то меняли. не оч понятно. суть - нет видика в ДУ, видеокарта GT540. чип n12p-gs-a1/ Далее обнаружено вообще питания на видике, на рядом стоящих дросселях. Без проца питания не подымаются. Рядом шим стоит NPC3218 - на ней сигнала EN(1), только нашел VCC - 5v, PVCC-0v, остальные не мерял питания на шимке. На плате 3.3 и 5в есть, 1.8, 1.5, есть.. на процессоре PJ8005,8004 -0.99v, PJ8009- 0.45v/ на хабе 1.05в нашел на большом кондере с обратной стороны. Что делал -подкинул проц, прошил биос 203 версии. видик холодный, проц греется как положено, хаб тоже. Видик менял кстати. но похоже вовсе дело не в нем. Хозяин ничего толкового не сказал, сказал что нужен видик так как играет. Вообщем прошу помощи, что еще проверить. заранее спасибо. Есть донор только ревизии 2.0, шимки вроде целые но не менял пока ничего.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта. Добавлено: 20 апр 2017, 16:03 |
youngwar писал(а): я бы предположил что в том сервисе его под ума запилили. мысль такая была. но вот как найти чего не хватает. ---------- Добавлено спустя 7 минут 32 секунды: ---------- ДА дросселя то на месте. а как по другому перевести, я незнаю
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта. Добавлено: 20 апр 2017, 16:46 |
youngwar писал(а): http://www.cyberforum.ru/notebook-repair/thread1895392.html вот тема по переделки. да, посмотрел. но все на месте там. и трехногий элемент и резистор. ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 1 секунду: ---------- на шимке видика 8,9,11,32,37,38 -5в 16 - 11.67в 25,36 - 4.62в
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта. Добавлено: 27 апр 2017, 14:09 |
shulyak89 писал(а): Обычно геймеры психуют и кулаками машут. Возможно что в обрыве? Сокет или хаб. Да нет, ничего вроде такого не делали. но толком и не добиться от хозяина далеко он
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта. Добавлено: 02 май 2017, 11:36 |
kyssa писал(а): С донора видик поставь нет смысла новый брать если межплатный разрыв. с донора нет, тоько новый. но когда снял видик кз ушло. воббщем на свой страх и риск.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта. Добавлено: 05 май 2017, 14:08 |
сергей петрович писал(а): Yar.Satellite пох.ставь,пузырь на плате это ещё не приговор,думаю что запуститься,правда если будешь ставить смотри акуратно,перекатай всё на свинец,что бы плату не перегреть и дальше пузырь не пошёл. Поставил, так и не появился видик в ДУ. питания так и нет.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Asus N53SV (N53SV rev 2.2) Нет питания видика, в ДУ отсутствует видеокарта. Добавлено: 05 май 2017, 15:08 |
сергей петрович писал(а): Yar.Satellite смотри память видео,видать грели так,что плата пузырями пошла,мне тоже приносили платы угретые до такой степени,что видео память была убита. чел на праздники забирает пока, на встройке попользуется. потом принесет будем дальше смотреть
