Asus (asus x550cc rev.2.0) не работает кулер и usb порты https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60329 |
alex.ivanov015 [ 20 апр 2017, 23:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus (asus x550cc rev.2.0) не работает кулер и usb порты |
После чистки ноутбука, при включении, не работает кулер, а также usb порты. Замеряю коннектор J5001 нету 5в, с портами также. По сути на плате нету 5в. Мульт IT8517E, шим дежурки uP1589Q он же RT8239B. Никак не могу понять и найту, где формируются 5в. Подскажите направление поисков этого напряжения |
Ewwwgeny [ 21 апр 2017, 01:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (asus x550cc rev.2.0) не работает кулер и usb порты |
Не совсем понял. У вас ноутбук включается, а на плате нет 5V ??? На дросселях дежурки смотрели? Или ноутбук не включается? В обоих случаях, для этого ноутбука, можно начать с прошивки биоса. |
chrizzclo [ 21 апр 2017, 16:05 ] | |
Measure SUSB# SUSC# from EC, maybe it have 0v if you got 0v on USB +5v |
alex.ivanov015 [ 23 апр 2017, 14:41 ] | |
chrizzclo писал(а): Measure SUSB# SUSC# from EC, maybe it have 0v if you got 0v on USB +5v да, действительно по нулям. Что делать тогда? ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 55 секунд: ---------- Ewwwgeny писал(а): Не совсем понял. У вас ноутбук включается, а на плате нет 5V ??? На дросселях дежурки смотрели? Или ноутбук не включается? В обоих случаях, для этого ноутбука, можно начать с прошивки биоса. ноут включается. На одном дросселе 0, на другом 5V. Фото замеров на всех дросселях |
Ewwwgeny [ 23 апр 2017, 21:21 ] | |
Вы меряете напряжения на не включенном ноутбуке?? Так их там и не будет. Произведите замеры на включенном. Соответственно, на USB + 5v и прозвоните данные на землю. Кулер может сразу не пустится, а только после нагрева. Если кулер исправный, но не включается - обновление прошивки может помочь. |
alex.ivanov015 [ 26 апр 2017, 20:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus (asus x550cc rev.2.0) не работает кулер и usb порты [РЕШЕНО] |
Ewwwgeny писал(а): Вы меряете напряжения на не включенном ноутбуке?? Так их там и не будет. Произведите замеры на включенном. Соответственно, на USB + 5v и прозвоните данные на землю. Кулер может сразу не пустится, а только после нагрева. Если кулер исправный, но не включается - обновление прошивки может помочь. по вашему совету перепрошил биос, заработало, спасибо. Изначально микросхема биоса была MX25L6435E, у меня прогр. не поддерживал его, использовал W25Q64FVSSIG, записал дамп, и все работает. |
