Текущее время: 24 апр 2024, 18:39
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 28 фев 2012, 19:15 |
Valdiz писал(а): В чем ещё может быть проблема? Т.е. одну проблему вы уже решили? Valdiz писал(а): AC_IN_OC# - 3.2в Сиё ни очём не говорит?
Valdiz
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 03 мар 2012, 13:43 |
Зарегистрирован: 28 фев 2012, 17:20 Наличности на руках: 10.04
Сообщения: 46 Откуда: Минск
siberian писал(а): Valdiz писал(а): В чем ещё может быть проблема? Т.е. одну проблему вы уже решили? Она и осталась. Valdiz писал(а): AC_IN_OC# - 3.2в Сиё ни очём не говорит? Клиент сейчас озвучил, что не заряжался изначально аккумулятор. Замена MB39A132 результата не дала.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 03 мар 2012, 20:23 |
Valdiz писал(а): Замена MB39A132 результата не дала. Ну а цепь формирования сигнала AC_IN_OC#?
Valdiz
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 03 мар 2012, 23:17 |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): Замена MB39A132 результата не дала. Ну а цепь формирования сигнала AC_IN_OC#? Мосфет Q8809 перепаял с донора, но результата нет. Резисторы проверить не успел. В понедельник займусь. у меня ACIN - 1.37в. ACOK - 9,3в
Valdiz
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 04 мар 2012, 00:18 |
Straiper писал(а): пробуй поменять RT8206, но у них кроме мульта и rt-шки нечего вроде не вылетает, это дежурка На RT8206 VSUS_ON не приходит с мульта. Когда принудительно 3.2в подаешь - шим запускается.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 04 мар 2012, 11:45 |
Valdiz писал(а): у меня ACIN - 1.37в. ACOK - 9,3в Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V. ШИМ точно исправен?
Valdiz
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 04 мар 2012, 16:53 |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): у меня ACIN - 1.37в. ACOK - 9,3в Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V. ШИМ точно исправен? ШИМ новый впаян.
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 04 мар 2012, 18:58 |
unit1 писал(а): вообщето на асок может быть напряжение от 0.3-27в согласно спецификации... При этом вы забыли написать: ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS от -0.3V до 27V И ещё: RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS от 0 до 25V Но вот не понял, зачем все эти цифры в этом конкретном случае?
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 05 мар 2012, 10:40 |
Valdiz писал(а): Если ШИМ видит на входе ACIN напряжение ниже 1.25 V, значения ACOK установится Hi-Z. И чем это противоречит моему утверждению? siberian писал(а): Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V.
Valdiz
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 05 мар 2012, 11:51 |
siberian писал(а): Valdiz писал(а): Если ШИМ видит на входе ACIN напряжение ниже 1.25 V, значения ACOK установится Hi-Z. И чем это противоречит моему утверждению? siberian писал(а): Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V. Я и не спорю ) Жалко ШИМ был только один. Для чистоты эксперимента поменял бы ещё раз.
unit1
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 05 мар 2012, 23:05 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
siberian писал(а): Valdiz писал(а): Если ШИМ видит на входе ACIN напряжение ниже 1.25 V, значения ACOK установится Hi-Z. И чем это противоречит моему утверждению? siberian писал(а): Если ACIN > 1.25V, то ACOK должен быть 0V. Уважаемый siberian с вами никто и не спорит... это просто мысли в слух.....
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 07 мар 2012, 07:24 |
Valdiz писал(а): На RT8206 VSUS_ON не приходит с мульта. Когда принудительно 3.2в подаешь - шим запускается.
Valdiz
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 07 мар 2012, 11:33 |
v051486 писал(а): смотреть стабилизатор питания мульта если не изменяет память то u8102 преобразует 5 в 3,3. JP8104 - 5в. JP8107 - 3.26в
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 08 мар 2012, 10:09 |
Valdiz писал(а): Ожил после очередной замены MB39A132 Очевидно в китайском словаре слово "новый" не синоним слову "рабочий" Дальше смотреть, все ли питания поднимаются, включая коммутируемые.
kds
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 09 мар 2012, 23:21 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 606.87
Сообщения: 503 Откуда: Ижевск
siberian писал(а): Valdiz писал(а): Ожил после очередной замены MB39A132 Очевидно в китайском словаре слово "новый" не синоним слову "рабочий" Дальше смотреть, все ли питания поднимаются, включая коммутируемые. как правило оно не синоним оно равно... так, навеяло... у меня все шимы с рыжимы медными контаками приходят, явно сняты и отшкуренны - поди автор не потрудился даже конакты облудить перед пайкой... просто много шимок брал - ни разу не подвели, они хоть какие засранцы но пишут - тестед - проверенно включается.... невидя другое дело - иногда не долго включаеся :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: K50ij Добавлено: 11 мар 2012, 12:58 |
kds писал(а): как правило оно не синоним оно равно... Оно должно быть равно, но изходя из собственного негативного опыта могу сказать, что это не так. Встречались и ШИМы из ленты, и клокеры, и мультяки...
