Текущее время: 07 май 2024, 02:27
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45 Добавлено: 23 апр 2017, 20:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,514.52
Сообщения: 4423 Откуда: Москва
Так а чего вы от стандартных то терминов отталкиваетесь.. меняются они. Допустим вот- viewtopic.php?p=433670#p433670И контакты на процессоре не те названия в борде имеют. Но смотрите "кроссреференс" ног...
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45 Добавлено: 23 апр 2017, 20:05 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Питание и напряжение терминации в норме. Под чипом чисто. Он сильно грелся, потому и снял. Питания на материнке все подымаются. (согласно BoardWiev). С отключением памяти сталкиваюсь впервые. Если где-то есть теоретический материал по этой теме, киньте ссылку. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- Нашел тему по ссылке: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=134191. Попробовал этот вариант. Пост 55
Doc
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LA (X555LAB rev 3.3) пост код 45 Добавлено: 23 апр 2017, 20:53 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,100.77
Сообщения: 2768 Откуда: Togliatti
Черномор писал(а): Так а чего вы от стандартных то терминов отталкиваетесь.. меняются они. Да я вообще-то не поленился, открыл борду от x555ld и посмотрел как они называются. А так комбинации gpio56-59 или 57-59 на ряде плат
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
