Текущее время: 27 апр 2024, 12:18
 Заголовок сообщения: ASUS UX32 (UX32VD REV. 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 13:55
Пришел данный ноутбук после самостоятельной замены клавиатуры.
На данный момент нет +3VSUS/+5VSUS,
RT8239BZQW выдает LDO3 и LDO5, на ENTRIP1 и ENTRIP2 висит 5В. Мульт IT8572G запитан, но почему то нет сигналов IT8572G 5VSUS_ON и 3VSUS_ON. Прошиваемый ли этот мульт, так как мульт заменен на новый.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX32 (UX32VD REV. 2.1) не включается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:02
Мульт шить не надо.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:12
Тогда получается что при подключении БП должны появится сигналы 5VSUS_ON 3VSUS_ON, транзистор PQ8108 должен открыться и появляются +3VSUS и +5VSUS. Но этого не происходит
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
Или только от нажатия на кнопку появляются эти напряжения?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 14:23
DpakoLLIa
+3VSUS После кнопки.
+5VSUS может работать для зарядки через USB.
в схеме ux31 есть таблички Battery Mode и Adaptor Mode
ps ux32 тоже есть схема )))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux32 (ux32) замена ссд бга
rilya
18 сен 2015, 13:01
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32VD (ASUS UX32VD (i7) ) ASUS UX32VD отключение встроенной памяти
warshadow
951
05 дек 2022, 18:49
warshadow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenbook ux32 (asus ux32vd rev 2.2 ) дежурка
Гавриэль
29 окт 2018, 22:24
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus ux32 (ux32vd) нету +3vsus
focs
1997
16 янв 2017, 19:01
focs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX32 (UX32VD rev: 2.4) Залитик, нужна помощь по опознанию резисторов
DeeSee
12 янв 2016, 17:48
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor43nv, Maxxht, mihail_b73, nipp, setww и гости: 74
