Asus Eee PC 1201K выключается на POST 31(38) https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=6051 |
RD_LDL [ 29 фев 2012, 19:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Eee PC 1201K выключается на POST 31(38) |
Пришёл "ударник кулаком об клаву". Ко мне попал после очередного "СЦ". Включается, нет изо, но НЕ выключается. На POST - 00, следы флюса под СМ, ЮМ. Перешил BIOS - нет изменений. Нашёл сколотый кондёр между СМ и CPU, заменил на подобный по размеру - нет изменеий. Снял ЮМ, пятаки в норме, вернул на место - POST 00, но начал примерно через 5 сек выключаться! Снял СМ - оторвано порядка 10 пятаков, дорожек - восстановил, закрепил зелёным лаком, вернул на место СМ - начал стартовать, перебирает POST-ы, доходит до 31 (38) - как успеет, показывает на секунду изо с логотипом и вырубается! Подумал что недопаял (недоглядел пятаки) ЮМ, ещё раз снял, проверил всё, вернул на место ЮМ. Картина прежняя. Схемы на него нету ни где, есть на 1201T. Исходя из имеющейся, предположил, что G781 (Thermal sensor) виновник - заменил - нет изменений. На TERM_AL# - 3.3v FORCE_OFF# - 3.3v до и после вкл. FAN0_PWM - 1.2v Память и CPU (AMD Geode NX 1750 - ANXS1750FXC3F) распаяны на маме, заменить нет возможности по простому. Мысли кончились, прошу помощи. |
NightPrizrak [ 01 мар 2012, 13:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Eee PC 1201K выключается на POST 31(38) |
Было подобное. нашел кондёр керамику с утечкой который стоял параллельно термопаре рядышком с микросхемой термоконтроля. притом утечка была аккурат на значение падения перехода (порядка 600 Ом) вычислил случайно - значение утечки "плавало" и при очередном измерении стало 480 Ом . Заменил керамику - всё заколосилось. |
klokol [ 01 мар 2012, 15:52 ] | |
Я бы посоветовал внимательно изучать питание севера и памяти. Где-то что-то полусдохло. Это может быть даже резюк. Судя по симптоматике - где-то увеличивается ток и элемент это не выдерживает и вырубает весь ноутбук. Честно говоря очень трудно отыскать такие неисправности. Всё зависит от упорности и от везения )) Можно попробывать затрахать плату включением-выключением, чтоб полудохлый элемент совсем сдох. Тогда будет чуточку легче. |
RD_LDL [ 03 мар 2012, 13:02 ] | |
Обмерил обвязку G781, кондёры промерил, заменил. Поэксперементировал с CPU_THRM_DA(DC). Нет результата. Разумеется искать такой дефет сложно. С упорством всё ок Возможно что-то в обвязке ЮМ не в порядке или самим мостом (заменить не чем). Схемы с SiS 966L у меня не нашлось впринципе, поэтому был бы признателен за страничку с обвякой такго моста (желательно схемотехнику ASUS) Либо, если кто-то сталкивался, просто модель мамы, там уж сам. |
Rom [ 04 мар 2012, 20:03 ] | |
RD_LDL писал(а): Либо, если кто-то сталкивался, просто модель мамы, там уж сам. Так мама-то перед вами- ищите название на ней.. |
RD_LDL [ 05 мар 2012, 17:48 ] | |
Rom писал(а): RD_LDL писал(а): Либо, если кто-то сталкивался, просто модель мамы, там уж сам. Так мама-то перед вами- ищите название на ней.. Я имел ввиду модель мамы с ЮМ SiS 966L отличной от той, что у мен в ремонте на данный момент. |
RD_LDL [ 27 мар 2012, 11:41 ] | |
Нашёл на рабочем десктопе ЮГ, заменил. Картина не поменялась. Поговаривают, что типовая неисправность - не стартует, причём заменя севера и мультика не помогает. С памятью распаяной у людей проблемы по этой мамке, но не думаю что это мой вариант. |
RD_LDL [ 17 апр 2012, 10:46 ] | |
Победить "уродца" у меня не вышло, настроение кончилось Тему закрываю. Спасибо за поддержку. |
