Текущее время: 29 мар 2024, 10:56
in062
Заголовок сообщения: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 25 апр 2017, 20:25 |
Сообщения: 142 Откуда: Тюмень
Вечер добрый всем. После сброса биоса на настройки по умолчанию, не включился экран, далее человек разобрал и выдернул шлейф матрицы, после чего попросил посмотреть в чем причина (ноут был кирпичем). Скинул флешку, пробовал шить, но она ни в какую, поставил другую флешку (с дампом), ноут стал запускаться, но изо так и не появилось (). дежурки 3.3 и 5 вольт есть. Далее стал смотреть в сторону rtd2136r, но как сказал MSF113 вот тут: viewtopic.php?t=32219#wrapheader на входе у меня 3.3в. В какую сторону копать ума не приложу.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 25 апр 2017, 21:04 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
in062 писал(а): на входе у меня 3.3в где ? EDID читает ? На внешку что ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Size
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 25 апр 2017, 21:32 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1268 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Понять запустился бук или нет можно подкинув А еще проще - используя пост карту. Ну и на внешку как вариант глянуть
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 26 апр 2017, 13:23 |
Я имел ввиду что с загрузочной флешки загрузиться пытался. А биос вычитывается (на 5 ноге вот что имел ввиду) s_saska писал(а): встань осциллом на какой нибудь из LAD0-3, если шевеление есть то пытается стартануть и дальше уже надо постку распаивать.
флэш не читает и на 5 ноге есть шевеление---------- это как? да и не включилась бы мать.
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 28 апр 2017, 00:50 |
На LAD смотреть. Короткое чтение BIOS не означает, что есть полноценный старт.
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 29 апр 2017, 09:24 |
LPС распаял ведет себя странно. При подключенном адаптере питания горят два нуля, при нажатии на кнопку питания, пост карта просто тухнет и все. MSF113 писал(а): На LAD смотреть. Короткое чтение BIOS не означает, что есть полноценный старт.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 29 апр 2017, 10:01 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 479.61
Сообщения: 2244 Откуда: Дзержинск
in062 писал(а): далее человек разобрал и выдернул шлейф матрицы акб естественно никто не отключал. in062 писал(а): дежурки 3.3 и 5 вольт есть и всё? остальные напряжения в нулях? in062 писал(а): Далее стал смотреть в сторону rtd2136r её можно скинуть и смотреть на внешку, появится там изо - поставите на место, и будете разбираться с транслятором.
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 29 апр 2017, 10:29 |
KcapDac писал(а): in062 писал(а): далее человек разобрал и выдернул шлейф матрицы акб естественно никто не отключал. нет акб он не отключал in062 писал(а): дежурки 3.3 и 5 вольт есть и всё? остальные напряжения в нулях? Нет все в норме (проц, память, видео) in062 писал(а): Далее стал смотреть в сторону rtd2136r её можно скинуть и смотреть на внешку, появится там изо - поставите на место, и будете разбираться с транслятором. На внешнем мониторе изображения нет.
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 29 апр 2017, 14:17 |
Lex66 писал(а): Флешку то такую же новую поставили? Да точно такую-же. 25Q64FV
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 30 апр 2017, 09:04 |
kyssa писал(а): Шлейф подкинуть и мульт а там видно будет и клиенты часто врут! скорее всего на горячую шлейф тыкал! и сопративление LVDS замерить клиент точно дернул lvds c подключенной батареей.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 30 апр 2017, 10:09 |
in062 писал(а): Да точно такую-же. 25Q64FV Такую же или W25Q64FVSSI Gin062 писал(а): При подключенном адаптере питания горят два нуля Откуда в дежурном режиме на шине LPC напряжение? in062 писал(а): LPС распаял ведет себя странно. Распаял-то куда? На CON4401 надо... и как уже писали выше MSF113 писал(а): На LAD смотреть Осциллографом...
kyssa
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 30 апр 2017, 11:37 |
Сообщения: 352 Откуда: Украина
in062 писал(а): клиент точно дернул lvds c подключенной батареей. наверняка и вставил=) и возможно что и на включенном! так что хаб под замену а там видно будет
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 30 апр 2017, 12:54 |
siberian писал(а): in062 писал(а): Да точно такую-же. 25Q64FV Такую же или W25Q64FVSSI G25Q64FVSIG in062 писал(а): При подключенном адаптере питания горят два нуля Откуда в дежурном режиме на шине LPC напряжение? 3.3 v подпаял к дежурке in062 писал(а): LPС распаял ведет себя странно. Распаял-то куда? На CON4401 надо... и как уже писали выше MSF113 писал(а): На LAD смотреть Осциллографом... смотрел осликом шевеления есть ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- kyssa писал(а): in062 писал(а): клиент точно дернул lvds c подключенной батареей. наверняка и вставил=) и возможно что и на включенном! так что хаб под замену а там видно будет Да Да заказал уже новый хаб и новый транслятор. ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 12 секунд: ---------- Косяк мой при распайке видимо что-то накосячил. Еще раз распоял PLC пост код 71 это хаб?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 30 апр 2017, 16:38 |
in062 писал(а): 25Q64FVSIG А должна быть W25Q64FVSSI Q
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 30 апр 2017, 19:31 |
siberian писал(а): in062 писал(а): 25Q64FVSIG А должна быть W25Q64FVSSI QСПС почитаю в чем разница
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 03 май 2017, 18:29 |
s_saska писал(а): а хаб то чего? там же не напрямую, а через транслятор lvds идет. посты с жестким и без меняются? Нет транслятор мертвый. Карта показывает пост код 71, что с жеским что нет.
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 19 май 2017, 20:29 |
Lex66 писал(а): ещё раз - флешка какая сейчас? я тебе намекал, siberian конкретно написал, какую надо... SIQ поставил, пост код 71.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 19 май 2017, 23:13 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 683.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
in062 писал(а): В какую сторону копать ума не приложу. Датчик Холла проверь на всякий случай
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 20 май 2017, 09:33 |
Поменял RTD2136N на rtd2136R по вот по этой теме взаимозаменяемые. Отсутствуют сигналы (LVDS PWM C) и (BACK EN). (LVDS PWM C) по boardview, идет сразу с транслятора. back en через диод (на картинке) там 2.56. также остался пост 71. Также с хаба приходят сигналы PM_SUSB и PM_SUSC что говорит об исправности ХАБА.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 21 май 2017, 18:49 |
in062 писал(а): что говорит об исправности ХАБА. Немного не так: что говорит об исправности одной из секций ХАБА...
in062
Заголовок сообщения: Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки Добавлено: 22 май 2017, 09:14 |
Lex66 писал(а): а на внешку сейчас есть изо при отключенной матрице? нет нету изо на вешний монитор. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- siberian писал(а): in062 писал(а): что говорит об исправности ХАБА. Немного не так: что говорит об исправности одной из секций ХАБА... Сегодня хаб приехал поменяю отпишусь.
