Asus X750jn (X750) Нет картинки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60543 |
Страница 1 из 2 |
in062 [ 25 апр 2017, 20:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X750jn (X750) Нет картинки |
Вечер добрый всем. После сброса биоса на настройки по умолчанию, не включился экран, далее человек разобрал и выдернул шлейф матрицы, после чего попросил посмотреть в чем причина (ноут был кирпичем). Скинул флешку, пробовал шить, но она ни в какую, поставил другую флешку (с дампом), ноут стал запускаться, но изо так и не появилось (). дежурки 3.3 и 5 вольт есть. Далее стал смотреть в сторону rtd2136r, но как сказал MSF113 вот тут: viewtopic.php?t=32219#wrapheader на входе у меня 3.3в. В какую сторону копать ума не приложу. |
Nik_1991 [ 25 апр 2017, 21:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X750jn (X750) Нет картинки |
Понять запустился бук или нет можно подкинув, к примеру, диск и посмотреть грузится ли он с него, индикатор активности на панельке имею ввиду, или проще numlock потыкать, если зажигает диод, значит посты прошел. А rtd лучше сразу поменять, после лазутчиков она почти всегда дохлая. |
planetoxod [ 25 апр 2017, 21:04 ] | |
in062 писал(а): на входе у меня 3.3в где ? EDID читает ? На внешку что ?
Size [ 25 апр 2017, 21:32 ] | |
Цитата: Понять запустился бук или нет можно подкинув А еще проще - используя пост карту. Ну и на внешку как вариант глянуть |
in062 [ 25 апр 2017, 21:57 ] | |
Флешку не читает. Пост карту подкинул. На ней 00. Пробовал lps распаять. Не чего не прочитал. Осцилографом на 5 ноге флеши обмен есть. А 3.3 на входе на ни микру RTD. |
s_saska [ 26 апр 2017, 10:11 ] | |
встань осциллом на какой нибудь из LAD0-3, если шевеление есть то пытается стартануть и дальше уже надо постку распаивать. флэш не читает и на 5 ноге есть шевеление---------- это как? да и не включилась бы мать. |
in062 [ 26 апр 2017, 13:23 ] | |
Я имел ввиду что с загрузочной флешки загрузиться пытался. А биос вычитывается (на 5 ноге вот что имел ввиду) s_saska писал(а): встань осциллом на какой нибудь из LAD0-3, если шевеление есть то пытается стартануть и дальше уже надо постку распаивать.
MSF113 [ 28 апр 2017, 00:50 ] | |
На LAD смотреть. Короткое чтение BIOS не означает, что есть полноценный старт. |
in062 [ 29 апр 2017, 09:24 ] | |
LPС распаял ведет себя странно. При подключенном адаптере питания горят два нуля, при нажатии на кнопку питания, пост карта просто тухнет и все. MSF113 писал(а): На LAD смотреть.
KcapDac [ 29 апр 2017, 10:01 ] | |
in062 писал(а): далее человек разобрал и выдернул шлейф матрицы акб естественно никто не отключал. in062 писал(а): дежурки 3.3 и 5 вольт есть и всё? остальные напряжения в нулях? in062 писал(а): Далее стал смотреть в сторону rtd2136r её можно скинуть и смотреть на внешку, появится там изо - поставите на место, и будете разбираться с транслятором. |
in062 [ 29 апр 2017, 10:29 ] | |
KcapDac писал(а): in062 писал(а): далее человек разобрал и выдернул шлейф матрицы акб естественно никто не отключал. нет акб он не отключал in062 писал(а): дежурки 3.3 и 5 вольт есть и всё? остальные напряжения в нулях? Нет все в норме (проц, память, видео) in062 писал(а): Далее стал смотреть в сторону rtd2136r её можно скинуть и смотреть на внешку, появится там изо - поставите на место, и будете разбираться с транслятором. На внешнем мониторе изображения нет. |
Lex66 [ 29 апр 2017, 13:44 ] | |
Флешку то такую же новую поставили? |
in062 [ 29 апр 2017, 14:17 ] | |
Lex66 писал(а): Флешку то такую же новую поставили? Да точно такую-же. 25Q64FV |
kyssa [ 29 апр 2017, 15:14 ] | |
Шлейф подкинуть и мульт а там видно будет и клиенты часто врут! скорее всего на горячую шлейф тыкал! и сопративление LVDS замерить |
in062 [ 30 апр 2017, 09:04 ] | |
kyssa писал(а): Шлейф подкинуть и мульт а там видно будет и клиенты часто врут! скорее всего на горячую шлейф тыкал! и сопративление LVDS замерить клиент точно дернул lvds c подключенной батареей. |
siberian [ 30 апр 2017, 10:09 ] | |
in062 писал(а): Да точно такую-же. 25Q64FV Такую же или W25Q64FVSSIG in062 писал(а): При подключенном адаптере питания горят два нуля Откуда в дежурном режиме на шине LPC напряжение? in062 писал(а): LPС распаял ведет себя странно. Распаял-то куда? На CON4401 надо... и как уже писали выше MSF113 писал(а): На LAD смотреть Осциллографом... |
kyssa [ 30 апр 2017, 11:37 ] | |
in062 писал(а): клиент точно дернул lvds c подключенной батареей. наверняка и вставил=) и возможно что и на включенном! так что хаб под замену а там видно будет |
in062 [ 30 апр 2017, 12:54 ] | |
siberian писал(а): in062 писал(а): Да точно такую-же. 25Q64FV Такую же или W25Q64FVSSIG 25Q64FVSIG in062 писал(а): При подключенном адаптере питания горят два нуля Откуда в дежурном режиме на шине LPC напряжение? 3.3 v подпаял к дежурке in062 писал(а): LPС распаял ведет себя странно. Распаял-то куда? На CON4401 надо... и как уже писали выше MSF113 писал(а): На LAD смотреть Осциллографом... смотрел осликом шевеления есть ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- kyssa писал(а): in062 писал(а): клиент точно дернул lvds c подключенной батареей. наверняка и вставил=) и возможно что и на включенном! так что хаб под замену а там видно будет Да Да заказал уже новый хаб и новый транслятор. ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 12 секунд: ---------- Косяк мой при распайке видимо что-то накосячил. Еще раз распоял PLC пост код 71 это хаб? |
siberian [ 30 апр 2017, 16:38 ] | |
in062 писал(а): 25Q64FVSIG А должна быть W25Q64FVSSIQ |
in062 [ 30 апр 2017, 19:31 ] | |
siberian писал(а): in062 писал(а): 25Q64FVSIG А должна быть W25Q64FVSSIQ СПС почитаю в чем разница |
s_saska [ 03 май 2017, 08:17 ] | |
а хаб то чего? там же не напрямую, а через транслятор lvds идет. посты с жестким и без меняются? |
in062 [ 03 май 2017, 18:29 ] | |
s_saska писал(а): а хаб то чего? там же не напрямую, а через транслятор lvds идет. посты с жестким и без меняются? Нет транслятор мертвый. Карта показывает пост код 71, что с жеским что нет. |
Lex66 [ 06 май 2017, 20:52 ] | |
ещё раз - флешка какая сейчас? я тебе намекал, siberian конкретно написал, какую надо... |
in062 [ 19 май 2017, 20:29 ] | |
Lex66 писал(а): ещё раз - флешка какая сейчас? я тебе намекал, siberian конкретно написал, какую надо... SIQ поставил, пост код 71. |
AndreyZagr [ 19 май 2017, 23:13 ] | |
in062 писал(а): В какую сторону копать ума не приложу. Датчик Холла проверь на всякий случай |
in062 [ 20 май 2017, 09:33 ] | |
Поменял RTD2136N на rtd2136R по вот по этой теме взаимозаменяемые. Отсутствуют сигналы (LVDS PWM C) и (BACK EN). (LVDS PWM C) по boardview, идет сразу с транслятора. back en через диод (на картинке) там 2.56. также остался пост 71. Также с хаба приходят сигналы PM_SUSB и PM_SUSC что говорит об исправности ХАБА. |
siberian [ 21 май 2017, 18:49 ] | |
in062 писал(а): что говорит об исправности ХАБА. Немного не так: что говорит об исправности одной из секций ХАБА... |
Lex66 [ 21 май 2017, 21:53 ] | |
а на внешку сейчас есть изо при отключенной матрице? |
in062 [ 22 май 2017, 09:14 ] | |
Lex66 писал(а): а на внешку сейчас есть изо при отключенной матрице? нет нету изо на вешний монитор. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды: ---------- siberian писал(а): in062 писал(а): что говорит об исправности ХАБА. Немного не так: что говорит об исправности одной из секций ХАБА... Сегодня хаб приехал поменяю отпишусь. |
in062 [ 28 май 2017, 11:00 ] | |
Хаб заменил результат 0, пост 71, один человек подсказал что это мульт и у его было такое будем менять) |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
