Текущее время: 25 апр 2024, 22:49
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
rsk
Заголовок сообщения: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки" Добавлено: 25 апр 2017, 23:06 |
Зарегистрирован: 23 дек 2015, 15:20 Наличности на руках: 88.12
Сообщения: 43 Откуда: Украина
Интересует, можно ли как стереть мульт IT8985E , не имея программатора? Где-то прочитал на форуме, что кому-то это удалось. Подозрение, что "мусор" в мульте мешает старту. Симптомы: включается после подключения ЗУ, потом выключается с кнопки и включается, как обычно. Кулер не стартует. Флеш прошивалась (два раза разными дампами, и с чистым регионом также). Навскидку, что успел на работе, напряжения питания на проц, память, мульт, флеш поступают. ДДР3 подкидал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки" Добавлено: 26 апр 2017, 13:55 |
rsk писал(а): можно ли как стереть мульт IT8985E , не имея программатора? Наверное нет. rsk писал(а): Где-то прочитал на форуме На этом? Ссылку! rsk писал(а): Симптомы: включается после подключения ЗУ, потом выключается с кнопки и включается, как обычно. Какие же это симптомы? Самостарт после сброса CMOS обычное дело для Asus... rsk писал(а): напряжения питания на проц, память, мульт, флеш поступают. Ну и чего ты от мульта хочешь еще? Чтобы он тебе спел и кино показал? Отстань уже от него...
bass
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки" Добавлено: 26 апр 2017, 14:28 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 301.25
Сообщения: 1482 Откуда: Краснодар
Цитата: А где там RTC батарейка. В упор не вижу.
нету ее там, не предусмотрена с завода. Цитата: ДДР3 подкидал. важно чтобы память была DDR3L , с простой DDR3 не поедет. и уточните все же какую флеш поставили после прошлой темы.
rsk
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки" Добавлено: 26 апр 2017, 18:22 |
siberian, Ваши же "мучения" с такой же платой от 21 августа 2015 года viewtopic.php?f=40&t=34277&start=40. Но видно я не понял, извиняюсь. Извращения по стиранию такого же мульта были с помощью программатора на незапускающейся плате? На счёт отсутствия запуска и мучения мульта подумал, что левая прошивка в нем и не даёт процу запустить LVDS шину, хотя и напруги все вроде есть. bass, на счёт батарейки, это к тем, которые выше предлагали её откинуть (и не новички же). По поводу DDR3 в курсе. Ставил такую же с другого бука и, именно, с питанием 1,35В, т.е. с буквой L. Флеш поставил Winbond W25Q64FWSIG. Делал переходник на 1,8В. Прошил, верифицыровал. Читалась, прошивалась без проблем 2 раза.
rsk
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки" Добавлено: 03 май 2017, 17:00 |
После выходных снова руки дошли до сего девайса. Померял ещё раз все напряжения и PWRGD. Чуть пожже выложу. s_saska, никого и ни чем не хотел обидеть. Но если уж так получилось, прошу прощения. USB data- и data+ по 473 (на диодной прозвонке). Поможет ли Ваш биос? Ну, не знаю. Два раза шил. Один биос с форума с чистым регионом, другой - свой из личного архива, считанный с рабочего ноута с такой же ревизией, но не видящий батарею. ---------- Добавлено спустя 41 минуту 17 секунд: ---------- PR8710 +1.05VS_PWRGD --- 3,3 В PD8301 +1.5VS_PWRGD --- 2,77 В Пишу по памяти, ибо записи что-то найти не могу, наверное, дома оставил. Сейчас на работе. Контрольные напряжения: 0,88 В; 0,97 В; 1,06 В; 1,35 В (комбайн); Мульт: --- 1,82 В и 3,3 В Ну и остальные 0,67 В; 1,05 В; 5,11 В; 12,5 В, 19,11 В есть. На память 1,35 В поступает. На флешку 1,8 В тоже. Может что забыл упомянуть. По 1 и 2 ноге флешпамяти (CLK и D0) при включении что-то мгновенно пробегает (осцил С1-93). На остальных ногах уровни изменяются от низкого до высокого и наоборот. Может что ещё измерить, подскажите. Без памяти (ДДР) ведет себя так же как и с памятью. Включается при подключении адаптера ЗУ, выключаеся и выключаетя с кнопки. Горят оба индикатора зелёный и оранжевый. При выключении только оранжевый. Может процу капец, а я тут напрягаюсь???
shat
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки" Добавлено: 04 май 2017, 15:53 |
rskЦитата: Без памяти (ДДР) ведет себя так же как и с памятью. А сигналы то какие нибудь на памяти этой есть? А то Цитата: Может процу капец, а я тут напрягаюсь???
shat
Заголовок сообщения: Re: X553M (X553MA Rev2.0) Нет "загрузки" Добавлено: 05 май 2017, 12:18 |
rskЦитата: Не смотрел, попробую. На каких ногах? А Вы сами то как думаете на каких ногах там сигналы могут быть?
