Видеобиос на g96-630-c1 (K51IO_MXM) Небыло флеша https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60565 |
wolfguard [ 26 апр 2017, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеобиос на g96-630-c1 (K51IO_MXM) Небыло флеша |
Уважаемые форумчане, у кого есть на руках видеокарточка от Asus X66IC, слейте пожалуйста видеобиос. Дело в том, что пришел аппарат, видеокарта копанная, кристалл на чипе отколот, не хватало флешки и некоторых элементов, купил на донора плату, чип поставил новый, элементы восстановил, но чип на доноре g96-630-A1, а на моей g96-630-C1, возможно ли что из за биоса не заводится видео? или чипы взаимозаменяемы? Спасибо! |
Черномор [ 26 апр 2017, 19:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеобиос на g96-630-c1 (K51IO_MXM) Небыло флеша |
А должна флеш быть? Есть такая карта, K51IO_MXM, хз с какого асуса, нет там флеши... |
Doc [ 26 апр 2017, 19:34 ] | |
это видеомодуль прошивка в основном самого аппарата |
wolfguard [ 26 апр 2017, 20:43 ] | |
Повод для размышления)) Сейчас занимаюсь тем,что восстанавливаю донора. Как бы еще не получилось, что MCP'шка дохлая... Да, покурил соседний форум, вроде чипы A1 и C1 взаимозаменяемые... пока картинку не кажет, но и характерно для видеокарт не пищит( |
Butor777 [ 27 апр 2017, 10:14 ] | |
wolfguard писал(а): Уважаемые форумчане, у кого есть на руках видеокарточка от Asus X66IC, слейте пожалуйста видеобиос. Дело в том, что пришел аппарат, видеокарта копанная, кристалл на чипе отколот, не хватало флешки и некоторых элементов, купил на донора плату, чип поставил новый, элементы восстановил, но чип на доноре g96-630-A1, а на моей g96-630-C1, возможно ли что из за биоса не заводится видео? или чипы взаимозаменяемы? Спасибо! Скорее всего.. В частном случае совместимы, но не всегда (взаимозаменяемые). |
wolfguard [ 25 май 2017, 18:58 ] | |
Всем спасибо за помощь, нашел заведомо рабочую видеокарту, подкинул, а там еще и MCP дохлый... в итоге забрали без ремонта(( Тему можно закрывать. |
