Текущее время: 24 апр 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Asus F751FD (X751MD) не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:11
Горит красный диод, при нажатии на кнопку плавно гаснет. Нет дежурки 3,3В. По питанию все USB в КЗ. Подскажите откуда идут 5В на USB. Схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus F751FD (X751MD) не включается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:26
южный мостик
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
самый простой способ опредилить кз в данном случае - выжечь током. еси ничего не видно
 Заголовок сообщения: Re: Asus F751FD (X751MD) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:33
КЗ по питанию, не по шине
---------- Добавлено спустя 32 минуты 45 секунд: ----------
Да,пришлось воспользоваться ЛБП - кондер по питанию USB 2.0 .Ноут то свежий совсем, поэтому не думал на конденсаторы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F751FD (X751MD) не включается
casket
850
02 янв 2020, 12:06
casket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751md (Asus x751md rev 2.0) Не включается после спячки
HEKPOMEHT
1591
08 янв 2021, 18:28
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD ((X751MD Rev 2.0)) не включается
nik0
6305
22 мар 2017, 15:02
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Не работает кулер
6485084
5458
15 дек 2017, 12:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751MD (Asus X751MD rev. 2.0) Нет заряда АКБ
SirotaDrug
13 ноя 2017, 00:27
SirotaDrug Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexT55, PetrovichL, redmoonlight, rusik_92-09, Samokat, swapper, Yandex [BOT], zavxoz88 и гости: 33
