Текущее время: 28 мар 2024, 23:04
kvins
Заголовок сообщения: Asus U3S (U3SG Rev 2.0) Проблема с выводом изображения Добавлено: 27 апр 2017, 19:43 |
Сообщения: 40 Откуда: Днепр
Всем привет!
Столкнулся с необычной проблемой. Вообщем принесли ноут Asus U3S, с проблемой нет изображения. Диагностика показала изображение на внешнем дисплее, работает отлично, переключаются разрешения с самого малого, до великого. Артефактов не обнаружено. С боку есть переключатель VGA два режима: SPEED и POWER SAVING. Значит в режиме SPEED изображение выводится только на внешний монитор. На своем дисплее - тишина. В режиме POWER SAVING изображение выводится на внешний и внутренние дисплеи, но при этом максимальное разрешение 1024*768. Прошил bios до 308 версии. Решил заменить видеочип G86-635-A2. Замена на аналогичный ничего не дала, все тоже самое. Схемы не нашел. Видимых повреждений платы не обнаружено. Ноут прекрасно работает на внешнем мониторе. Что еще странно. Человек установил проц T8300 греется очень сильно, от трубки охлаждения можно получить ожег, кулер работает на максимальных оборотах. При тестировании видеопамяти, выключается. Сейчас установлен другой проц (Celeron M540), на нем хоть не выключается. Куда копать, подскажите?
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S (U3SG Rev 2.0) Проблема с выводом изображения Добавлено: 28 апр 2017, 15:22 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
EDID вычитывается?
kvins
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S (U3SG Rev 2.0) Проблема с выводом изображения Добавлено: 28 апр 2017, 16:13 |
MSF113 писал(а): EDID вычитывается? Вот что странно, в режиме PowerSaving : VDD - 3.3V, EDDS 3,3V EDIDData - 3,1V EDIDCLK - 0V SPEED: VDD- 0V, EDDS - 3,3V, EDIDData - 3,2V, EDIDCLK - 0V Еще заметил, что в SPEED начинает дико крутится куллер без остановки. Запустил GPUZ почему-то отсутствуют некоторые значения чипсета, скрин во вложении. Складывается такое впечатление, что-то не в порядке с шиной...
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S (U3SG Rev 2.0) Проблема с выводом изображения Добавлено: 28 апр 2017, 16:55 |
От измерения напряжений толку чуть. Импульсы смотреть надо. EDIDData EDIDCLK
kvins
Заголовок сообщения: Re: Asus U3S (U3SG Rev 2.0) Проблема с выводом изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 29 апр 2017, 14:43 |
MSF113 писал(а): От измерения напряжений толку чуть. Импульсы смотреть надо. EDIDData EDIDCLK В момент включения EDIDData импульсы есть, фото во вложении. По EDIDCLK - тишина. так, вроде разобрался. Скорее всего битый шлейф. CLK звонится на землю. Шлейф - тонкие провода в экране, какой-то человек запаял все вместе. сейчас восстановлю под микроскопом шлейф. Восстановил шлейф. Проблема установлена. Тему можно закрывать. Спасибо за помощь!
