Текущее время: 26 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: X302LA/LJ (X302LA/LJ) X302LA/LJ дежурка
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 16:25
Собственно какая тут дежурка?
пришел поле горе мастеров! без шимки борд скачал!
---------- Добавлено спустя 36 секунд: ----------
место pu8100
похожа на 51225 или 51225с или 51225b
 Заголовок сообщения: Re: X302LA/LJ (X302LA/LJ) X302LA/LJ дежурка
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 04:10
судя по шиту, 51225 или 51225B имеют 3.3-V Always On LDO регулятор, а 51225С еще и 5-V Always On LDO регулятор..смотрите не используется ли в дежурном режиме это питание..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:57
стояла RT8249AGQW
меняется на TPS51225C
поменял дежурки поднялись и греется сильно потребление по vreg3 0.2A
от лбп подал 3 v проц немного теплый походу процу тапки.
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:27
отдан без ремонта проц не захотели менять
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X302LA-R4001D (X302LA/LJ rev.2.0) Мерцание подсветки при заряде батареи ниже 50 %
sergmk72
5107
23 мар 2017, 13:18
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R301LA (X302LA) Отключение через 3 сек, нужен БИОС
Kacher
31 авг 2016, 18:24
Kacher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x302 (x302la/lj rev 2.0 ) не включается
Djonnnik
24 фев 2022, 15:44
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R519 (BA41-01148A HSB Rev:1.0) Выгорела дежурка
в форуме Samsung
19ruslan87
17 май 2014, 21:36
Сейчас этот форум просматривают: complus, i001546, neozmaster и гости: 57
