Текущее время: 27 апр 2024, 03:26
 Заголовок сообщения: x554l (x555ld) нет подсветки при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:00
здравствуйте! ноут asus x554l.материнка x555ld rev2.0 . ноутбук работает нормально от сети,но при отключении адаптера питания,пропадает подсветка,в биосе также себя ведет,прошивка биоса не дала результата.может кто сталкивался с такой ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld) нет подсветки при работе от батареи
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 16:10
А ноут подключали к внешнему монитору ! как себя ведет ?
Акб меняли?
СообщениеДобавлено: 02 май 2017, 23:50
Aleks5517
а при чём здесь внешний монитор и батарея,что за бредятина?
semenenko-sergei
померяй на матрице питалово от зарядки и от батареи,вычислишь какое напряжение пропадает и отзвонишь откуда оно идёт,скорее всего в мультик упрётся,можно .
---------- Добавлено спустя 9 минут 10 секунд: ----------
сергей петрович писал(а):
Aleks5517
semenenko-sergei
ну сначала надо поставить батарею нормальную,может она просто не тянет матрицу или ноут переходит в дежурный режим.
 Заголовок сообщения: Re: x554l (x555ld) нет подсветки при работе от батареи  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 13:13
спасибо откликнувшимся!
решилось заменой матрицы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l (X555ld Rev.3.3) Нет подсветки изображения при питании от АКБ
Stasiche
10
1728
03 фев 2023, 00:00
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X554L (X555LD REV 3.6) Нет подсветки
gornjke
10
2811
13 сен 2018, 16:39
gornjke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X554L (X555LD REV. 2.0) Нет изо на матрице.
Nurzone
20 май 2016, 11:33
Nurzone Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x554l (x555ld) сгнили резисторы
sennheiser
06 дек 2016, 02:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
