Текущее время: 26 апр 2024, 06:42
ksacvet777
Заголовок сообщения: A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв. Добавлено: 03 май 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 02:09 Наличности на руках: 21.09
Сообщения: 54 Откуда: Анжеро-Судженск
ноутбук asus A52N материнка K52N REV 2.0 При сборке отвертка соскочила и замкнула контакты на инверторе подсветки, а батарея была подключена. С платы пошел дымок и слышен еле слышный писк с платы. На плате обнаружен выгоревший элемент (мосфет ?). Перестал включаться. Помогите опознать элемент, и поможет ли его замена? Может ли что-то еще потянуть. на мульте какой-то след, но он вроде был. Спасибо
ksacvet777
Заголовок сообщения: Re: A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв. Добавлено: 04 май 2017, 12:20 |
Psy писал(а): ну мульт вроде с дырой , плохо видно, мелочь снять попробовать включить без инвертора Без инвертора не включается((( а что понимать под словом мелочь?
shat
Заголовок сообщения: Re: A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв. Добавлено: 04 май 2017, 15:56 |
ksacvet777Цитата: Без инвертора не включается((( С таким "мультом" это скорее нормально.
ksacvet777
Заголовок сообщения: Re: A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв. Добавлено: 05 май 2017, 10:14 |
xamyt_ писал(а): ктож собирает разбирает ноуты с подключенным источником питания хана 3.3 линии не я разбирал -_-
ksacvet777
Заголовок сообщения: Re: A52N (K52N REV 2.0) замкнули отверткой детали на инверторе подсв. Добавлено: 13 май 2017, 18:10 |
сергей петрович писал(а): надо перед фото мультика хотя бы почистить его тёр тряпочкой -_- не оттираеццо
