Текущее время: 05 май 2024, 17:12
 Заголовок сообщения: X751LN (X751LD rev. 2.0) Прыгают напряжения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 01:49
Клиент разбирал бук, теперь нет инициализации. Все напряжения которые выходят с мульта IT8585e в состоянии s5 прыгают прямоугольными импульсами от 0 до 3в, это касается 3VSUS_ON и соответственно все завязанное на него (3VSUS, +1.05VSUSO, ME_AC_PRESENT, +3VSUS_PWRGD и др) а также прыгают ME_SUSPWRDNACK_EC и PM_RSMRST#. Питание мульта +3VA_EC в норме, PM_PWROK нет. При включении пульсации везде пропадают, появляется стабильное напряжение и PM_PWROK=3в, H_CPUPWRGD=0в, подымаются все остальные напряжения (проц, оператива). На флехе биоса есть скачок и замирает, пробовал шить, никак не помогло. Кто-нибудь сталкивался с таким? Может мульт дохлый так чудит :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: X751LN (X751LD rev. 2.0) Прыгают напряжения
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 15:32
Похоже проблема с хабом. Мульт тут не причем.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2017, 20:05
Ясно, новый мульт шить не чем и проц так просто не подкинешь, в топку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751ln (X751ld rev 2.0) не встают дрова на видео
Parker133
2173
16 дек 2016, 23:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату ASUS X751LN (X751LD)
в форуме Куплю | Buy
Sir_Kot
20 фев 2018, 14:00
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. помогите распознать элементы на плате ASUS X751LN (X751LD)
kam34
25 фев 2018, 22:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751LN (X751LD) Nvidia 820m ошибка 43
vviktoss
13
2414
16 фев 2019, 14:21
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LN (X751LD r2.0) Конфигурация/отключение распаянной памяти
Mardekai
14 июл 2019, 12:54
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
