Текущее время: 17 апр 2024, 23:49
Александр Послухаев
Заголовок сообщения: Asus K55VD (K55VD) не включается, нет дежурки Добавлено: 03 май 2017, 13:22 |
Зарегистрирован: 25 фев 2017, 14:04 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 21 Откуда: Екатеринбург
Доброго дня Имеется ноутбук Asus K55VD Юный техник хотел сделать сам ТО. Что именно делал неизвестно, точно скажу что коротнул дросель питания проца. В дроселе дырка. Также было обнаружены окислы в районе PCH c краю платы. Дросель заменил, окислы вычистил, шим дежурки JC= (RT8239A) заменил, В процессе, обнаружил что плата както странно ведет себя, несколько раз самопроизвольно, появилась дежурка, плата стартанула, но не было инициализации. потом дежурка пропала окончательно)))
Что смотреть? Куда копать?
Александр Послухаев
Заголовок сообщения: Re: Asus K55VD (K55VD) не включается, нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 05 май 2017, 17:24 |
Снял шим питания проца (NCP 3218) Сопротивление на: FBRTN. 6 Om CSREF. 6 Om SW1. 4 Om SW2. 2 Om DPRSL 3 Om P.
