Asus K55VD (K55VD) не включается, нет дежурки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60821 |
Александр Послухаев [ 03 май 2017, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K55VD (K55VD) не включается, нет дежурки |
Доброго дня Имеется ноутбук Asus K55VD Юный техник хотел сделать сам ТО. Что именно делал неизвестно, точно скажу что коротнул дросель питания проца. В дроселе дырка. Также было обнаружены окислы в районе PCH c краю платы. Дросель заменил, окислы вычистил, шим дежурки JC= (RT8239A) заменил, В процессе, обнаружил что плата както странно ведет себя, несколько раз самопроизвольно, появилась дежурка, плата стартанула, но не было инициализации. потом дежурка пропала окончательно))) Что смотреть? Куда копать? |
al32 [ 03 май 2017, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K55VD (K55VD) не включается, нет дежурки |
важно на что коротную дроссель процессора если на землю то надо смотреть если разрешение включения шима процессора, если на 19 процессор под замену и прошить биос правильный |
morik59 [ 03 май 2017, 15:15 ] | |
По В+ какое сопротивление? |
