Постараюсь все в кучу собрать.
Батареи нет!
Датчик холла отрабатывает отлично, и на мульт приходит норм сигнал с него.
SUS_PWRGOD на мульт приходит 3.3 В
Если смотреть по последовательности, то как может PM_PWRBTN (шаг 9) приходить на ХАБ, если PM_RSMRST# (шаг 6) не отрабатвает?
В те моменты, когда на PM_RSMRST# - 3.3 В, на PM_PWRBTN - также 3.3 В. При нажатии на кнопку происходит сброс на обеих ногах. - при этом ноутбук включается.
Бывает - моргает светодиод и ноутбук рубится - при таком поведении после притягивание на землю в момент нажатия кнопки, на PM_RSMRST# появляется 3.1 В, на PM_PWRBTN - также 3.3 В.
После передергивания АС - PM_RSMRST# - 0 В, PM_PWRBTN - 2,9 В.
Что означает шевеление мульта в спячке?
---------- Добавлено спустя 19 минут 55 секунд: ---------- EC_RST# - 3.3 V
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 28 секунд: ---------- Как обычно - ответ лежал на поверхности.
Заметили с другом , при подключении к ЛБП, некоторое "торможение" при поднятии дежурного напряжения +5 В. Слегка взяли плату на изгиб в районе ШИМ дежурки - 5 В включается сразу же после подключения БП.
Снял ШИМ - одна нога оказалась окисленной и недосаженной. Почистил, посадил на место - порядок. Загружается и из любого состояния без проблем.
Тему закрываю, надеюсь кому-нибудь поможет!
P\S: если к вам пришел ноутбук после другого сервиса - проверьте добротность их работы!
