Текущее время: 18 апр 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: ASUS G46V (G46VW) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 20:05
Бодрого всем дня. Прошу помощи в решении вопроса. Ноут Нет инициализации. Биос шил. все питания подымаются кроме +VGFX на PL8004. На флешке биоса есть обмен и CLK. GPU_RST# 3.3в. Греется североюг 50 -60 гр.. Что делать дальше непонятно..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G46V (G46VW) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 00:00
Ну раз у Вас подозрение на хаб, проверьте сопротивление по линиям юсби, проверить есть ли обмен на LPC шине, распаять посткарту не помешало бы при наличии обмена, глянуть на каком коде стопорится.
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 17:20
сопротивление по даталиниям USB разные с одной сдной стороны по 1.7К А с другой стороны 550-600ом. Это нормально? А обмен с lpc смотреть на флешке бивиса?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 18:25
На картинке разъем для распайки постки на шину LPC, шевеление смотреть осциллографом на линиях LPC_AD0,1,2,3.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Cопротивления по линиям D+, D- относительно земли и между собой, должны быть примерно одинаковыми.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
download/file.php?id=44192 ссылка на boardview, скачайте и по ней ориентируйтесь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G46V (G46VW REV:2.2) Кулеры всегда на полных оборотах
Алексей
882
06 мар 2020, 14:54
Алексей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G46VW (G46VW) проблема с биосом
tq404
30 сен 2019, 12:51
tq404 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS G46VW (CZ091H) Помогите найти дамп BIOS
Viktor58
13 фев 2015, 15:41
zosk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G46VW (Intel) Не вклчается
paulshvets
1293
29 мар 2018, 15:21
paulshvets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (G46VW) Помогите найти ДАМП и схемы
paulshvets
29 мар 2018, 21:31
InvertedRainbow Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky, reanimator_serv, SerGeleos, Techno_Servis_Kiz и гости: 26
