https://vlab.su/
ASUS G46V (G46VW) Нет инициализации
https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=60842
Страница 1 из 1
Xom [ 03 май 2017, 20:05 ]
Заголовок сообщения:  ASUS G46V (G46VW) Нет инициализации
Бодрого всем дня. Прошу помощи в решении вопроса. Ноут Нет инициализации. Биос шил. все питания подымаются кроме +VGFX на PL8004. На флешке биоса есть обмен и CLK. GPU_RST# 3.3в. Греется североюг 50 -60 гр.. Что делать дальше непонятно..
~LeXx~ [ 04 май 2017, 00:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: ASUS G46V (G46VW) Нет инициализации
Ну раз у Вас подозрение на хаб, проверьте сопротивление по линиям юсби, проверить есть ли обмен на LPC шине, распаять посткарту не помешало бы при наличии обмена, глянуть на каком коде стопорится.
Xom [ 04 май 2017, 17:20 ]
сопротивление по даталиниям USB разные с одной сдной стороны по 1.7К А с другой стороны 550-600ом. Это нормально? А обмен с lpc смотреть на флешке бивиса?
~LeXx~ [ 04 май 2017, 18:25 ]
На картинке разъем для распайки постки на шину LPC, шевеление смотреть осциллографом на линиях LPC_AD0,1,2,3.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
Cопротивления по линиям D+, D- относительно земли и между собой, должны быть примерно одинаковыми.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
download/file.php?id=44192 ссылка на boardview, скачайте и по ней ориентируйтесь.
http://www.phpbb.com/
