Текущее время: 26 апр 2024, 07:14
novichok
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп Добавлено: 05 май 2017, 15:18 |
Сообщения: 102 Откуда: Украина
gofer писал(а): это 219 а мне нужен 206
novichok
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп Добавлено: 05 май 2017, 17:17 |
shat писал(а): novichok А нафига именно версии 2.06? Пробовал разные версии поведение разное, даже горячие клавиши работают только с 2.06. Ноутбук запускается со всеми, горячие клавиши только с 2.06, реакция отключение зарядки, и подключение только 2.06. Дело в том что при подключении зарядки не нажимая на pwr_sw +3vsus появляется на секунду и пропадает, подсветка клавиатуры не работает, полный заряд батареи не показывает на штекере питания. Отключение зарядки на горячую показывает только в тот момент когда хоть какая то Fn+клавиша. Вот и подумал что нужен рабочий дамп 2.06, если не поможет тогда буду менять мульт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп Добавлено: 05 май 2017, 22:54 |
Ну попробуй... Вложение: UX31AF1206.zip
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп Добавлено: 08 май 2017, 14:16 |
novichok писал(а): Зашил 206 дамп изменений не произошло А ты веришь в чудеса?
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп Добавлено: 08 май 2017, 15:10 |
siberianЦитата: А ты веришь в чудеса? Явно верит если "мульт" менять собрался.
novichok
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп Добавлено: 08 май 2017, 15:44 |
shat писал(а): Явно верит если "мульт" менять собрался. Вы хотите сказать что виноват не мульт. Ноутбук запускается, windows работает, без ошибок, батарея заряжается (физически), нормально не работают Fn, отображение заряда визуально. Я думал всем этим занимается мульт, поэтому и написал. Поправьте меня пожалуйста если это не так.
shat
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп Добавлено: 09 май 2017, 10:44 |
novichokЦитата: Вы наверное все мне громко намекаете что проблема в хабе PCH76, а я не как вас не слышу. Скорее намекаю что нужно взять осциллограф и посмотреть сигналы.
novichok
Заголовок сообщения: Re: Asus UX31A2 (UX31A2 rev2.0) ищу 206 дамп Добавлено: 09 май 2017, 12:48 |
shat писал(а): Скорее намекаю что нужно взять осциллограф и посмотреть сигналы. Какие именно сигналы.
