Текущее время: 11 май 2024, 07:05
pz13
Заголовок сообщения: asus n52d (N61DA) (61) замена севера 215-0752001 Добавлено: 09 май 2017, 14:25 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 09:55 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 28 Откуда: Nsk
asus n52d (N61DA) меняем 215-0752007 на 215-0752001 видик (216-0772003) не трогаем т.к. не рабочий сперва мост недоусадил стоял в 00, теперь усадил, но для первого пуска с угла поджимать чуть надо. биос не факт что родной. посты бегают A6 AE картинки нет ни на внешке ни на нутре. север грел еще раз (0972/0975)
логически нам мешает дискретное видео: с 8202 убрал vdd, дискретка не грелась. для 215-0752001 биос вроде править не нужно.
что делать? убирать 2003, потом менять 2001 на второй 2001, потом зашитьва родной биос? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- те черный экран посткоды бегают, картинки нет. ---------- Добавлено спустя 35 минут 7 секунд: ---------- вопрос неправильно поставил задача сделать максимально дешево, притащил два 2001, т.к. отпыта по убиранию дискреток нет то решил отрезать питание вдруг заведется. снимать 216-0772003 не стал, но вероятно придется снять физически 216-0772003
задача остаться на видео в северном мосте, что для этого нужно переделать?
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (61) замена севера 215-0752001 Добавлено: 09 май 2017, 21:29 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 449.61
pz13 писал(а): что делать? физически снять 2003 видеочип чтобы не мешал северу? Тут блок схему посмотрите и вопрос отпадёт.
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus n52d (N61DA) (61) замена севера 215-0752001 Добавлено: 10 май 2017, 09:10 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,611.12
Сообщения: 4190 Откуда: N. Novgorod
