Текущее время: 25 апр 2024, 14:20
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (Asus X55VD r2.1) помогите определить элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 18:30
Asus X55VD r2.1 собственно при включении моргает светодиодами на секунду и выключается.
При осмотре понял- что во первых както интересно сдох АКБ (ну или внутренний контролер его)тк при его подключении на его плюсе образуется 0,как с зарядкой так и без. Второе при подачи питания появляется 5v но свечения светодиода о наличии питания нет. На кнопке есть 3v уходящих в ноль при нажатии, а вот 3,3v нет, но появляются при нажатии кнопки при этом пропадает 5v.
Разорвал PJP8101 и PJP8102 3.3v и 5v() появляются и даже светодиод наличия сети горит)) на плате не чего не греется
Есть подозрения на RT8205 (ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО ОПОЗНАЛ GG=EF)
ПРОСЬБА опознать GG=EF ну или пнуть в правильном направлении. тк схемки нет.
Прошу прощенья нашел подтверждение по маркировке тут viewtopic.php?f=40&t=21047
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4314
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd (x55vd REV. 2.2) Залит. Помогите опознать элемент
ekibastuz2015
2940
14 май 2017, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (x55vd rev. 2.1) попадание влаги. определить номиналы
Zloj
1532
10 май 2019, 17:44
kogarser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X55VD (X55VD Rev. 2.1) Невключается, на кнопку не реагирует, определить деталь
DmitryKZ
28 май 2014, 07:47
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы
alien_2005
13
9559
30 апр 2014, 16:04
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andre1970, killertv, koshartik, Master123, mishka007-84, shans327 и гости: 40
