Текущее время: 29 мар 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: X540S (X540SA) не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:31
В Windows пишет "не заряжается", при этом показывает 99%. Если отключить блок питания, то ноут тут же гаснет.
Реальное напряжение на контактах АКБ почти 0. При подключении блока поднимается до 3,3 В.
Если АКБ отключить и замкнуть BAT_IN на землю, то на разъеме появляются положенные 12В.
Исходя из этого склоняюсь к неисправности АКБ. Но она довольно дорогая, около 3тыс. руб. Прежде чем заказывать, может я сделал поспешный вывод и еще куда-то копнуть?
И еще глупый вопрос. Есть ASUS X75VD со 100% рабочей АКБ. Можно его к плате подкинуть для теста? По количеству контактов они совпадают. Ничего я не попалю на ней? Понятно, что + и - должны совпасть)) А с остальными выводами как?
 Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SA) не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 12:34
АКБ неисправна.
Можно. в худшем случае не заработает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: X540S (X540SA) не работает от АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 13:40
там один болтик обязательно должен быть закручен чтобы акб работала, тот что ближе к разъему батареи.
без него будет все выше описанное.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
для наглядности
СообщениеДобавлено: 12 май 2017, 15:30
для наглядности
Сначала подумал, что это прикол. Но реально помогло, все работает. У меня на плате стрелочка около отверстия не нарисована, видимо поэтому клиент болт на место и не поставил (оказалось, он сам его разбирал, хотел оперативку увеличить). Болт замыкает 4 слева контакт на разъеме АКБ на землю (без болта там 4,8 В). После замыкания появляется 12В.
P.S. Пробовал АКБ от X75VD, тоже все работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540s (X540s) Замена процессора
Никулин Дмитрий
17 янв 2018, 18:43
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (X540S) Серый экран. Звук есть.
PC-Masters
17 фев 2018, 20:24
Teymur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540SA ((X540SA)) не работает тачпад
[ На страницу: 1, 2 ]
Algonk
32
5265
03 дек 2021, 17:00
marshall77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540S (x540sa rev 2.0) не включается
Delux
09 авг 2016, 14:24
sanchezovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (x540s) x540sa
nasser_pczone
24 фев 2017, 23:08
Tecnik2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 32
