Текущее время: 28 мар 2024, 16:51
40watt
Заголовок сообщения: K55V (K55VD Rev. 3.1) Не поднимается напряжение на процессоре Добавлено: 12 май 2017, 15:12 |
Зарегистрирован: 07 мар 2016, 15:43 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 58 Откуда: Екатеринбург
Добрый день! При нажатии кнопки питания поднимаются напряжения на всех дросселях, кроме PL8004, PL8001 и PL8002 (остальные на проц не распаяны). До нажатия на кнопку загорается светодиод индикации работы бука, возле кнопки. Начал с прошивки биос, результата не дало. ШИМ проца - RT8885AZQW, даташит не нашел, но на официальном сайте есть схема включения (прилагаю). На нем отсутствует высокий сигнал Enable на 28 ноге, после нажатии на кнопку, там висит 0.3 Вольт. На всякий случай начал ремонт с замены ШИМ, бывали случаи, что они "садили" сигналы, но не помогло. Стал отслеживать сигнал (на схеме - ALL_SYSTEM_PWRGD), он приходит к катоду одного из двух диодов под позиционном обозначением D2201 в одном корпусе SOT-323 (BAT54AW). На ноге с общим анодом по нолям (сигнал PM_PWROK_PCH). Сигнал на анод приходит с хаба и через резюк в 10кОм с мульта. Заменил мульт и хаб - результата опять нет. Третий вывод диодной сборки D2201 - SUS_PWRGD, на нем высокий сигнал есть. Потребление платы после включения 0.2 Ампер. Прошу помощи, что я упустил? PS: могу поделиться бордвью на эту модель. UPD: на дросселе PL8400 тоже фигня какая-то, всего 0,15 Вольт, а должна 1.8 Вольт
40watt
Заголовок сообщения: Re: K55V (K55VD Rev. 3.1) Не поднимается напряжение на процессоре Добавлено: 12 май 2017, 15:47 |
Судя по схеме те 1.8 Вольт должны питать по одной из линий хаб, но на ту ШИМ не приходит павергуд, который подтягивается через 10 кОм с +3VS, и через такую-же диодную сборку опять с ALL_SYSTEM_PWRGD. Резюк исправен, +3VS присутствует. ---------- Добавлено спустя 28 секунд: ---------- Андрей Сенин писал(а): Откидывай элементы для разрыва и подавай сигналы запуска, начиная с конца (высокий сигнал Enable на 28 ноге), так и найдешь неисправность. Пробовал, тоже безрезультатно. ---------- Добавлено спустя 24 минуты 38 секунд: ---------- Заметил, что при включении павергуд на включение 1.8 вольт имеет сопротивление относительно земли всего 62 Ом. До включения - 12 Ом. Мне кажется, это не совсем нормально?
